[问题求助] 请问有谁做过SN-3C-HFB的线材
P:2007-06-09 09:11:35
客户现有一款同轴线须报价,客户要求为SN-3C-HFB 的CATV同轴线,我知75OHM的CATV同轴线很多,但不知这个SN-3C-HFB是什么,有人能否告知。谢了
buoy rope - 浮标索<海底电缆工程用> (0) 投诉
P:2007-06-09 09:17:22
你向客户问清楚规格不就行了,我也是最怕客户光拿一个型号就让我报价的,最好什么规格都描述具体了
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2007-06-09 09:20:46
ケーブル型名 ModelSN-S-5C-FBSN-S-7C-FBSN-3C-HFBSN-4C-HFBSN-5C-HFBSN-7C-HFB
内部導体外径 (mm)1.051.50.750.91.21.8
絶縁体外径 (mm)5.07.33.13.75.07.3
外部導体1:テープ厚 (mm)0.070.070.070.070.070.07
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数0.14/4/240.18/5/24*0.14/4/160.14/5/16*0.14/4/24*0.18/5/24*
仕上外径 (mm)7.7±0.310.2±0.55.6±0.56.0±0.57.7±0.310.2±0.5
概算質量 (kg/km)63**110**38**32**63**115**
標準条長 (m)100100100100100100
電気持性導体抵抗 (20°C) (/km)21.1以下10.4以下40.6以下28.2以下15.9以下7.04以下
耐電圧 (ACV/min)100010001000100010001000
絶縁抵抗 (M-km)1000以上1000以上1000以上1000以上1000以上1000以上
静電容量 (1kHz) (nF/km)55±355±350±350±350±350±3
特性インピーダンス ()75±375±375±375±375±375±3
標準減衰量
(20°C) (dB/km)
90MHz604383735438
220MHz96701301138257
470MHz14510619216612589
770MHz190142248221160115
1000MHz230172297255183130
1300MHz270202340293220150
1550MHz302235380322254177
1770MHz328255410345275191
* 別仕様があります。 ** アルミ細線編組品は、15%軽量です。
<DIV align=right></DIV>
ケーブル型名 ModelS-5C-FBS-7C-FBS-10C-FB5C-FB7C-FB
内部導体外径 (mm)1.051.52.01.051.5
絶縁体外径 (mm)5.07.39.45.07.3
外部導体1:テープ厚 (mm)0.050.050.050.050.05
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数0.14/4/24*0.18/5/24*0.20/7/240.14/4/24*0.18/5/24*
仕上外径 (mm)7.7±0.310.2±0.513.1±0.57.7±0.310.2±0.5
概算質量 (kg/km)6311018563**110**
電気持性導体抵抗 (20°C) (/km)21.1以下10.4以下5.65以下21.1以下10.4以下
静電容量 (1kHz) (nF/km)55±355±355±355±355±3
標準減衰量
(20°C) (dB/km)
90MHz6043346043
220MHz9670579670
470MHz14510691145106
770MHz190142124190142
1000MHz230172148--
1300MHz270202177--
1550MHz302235200--
1770MHz328255220--
是小日本的线
ADM - Angular Division Multiplexing分角(度)多路传输<光纤的> (0) 投诉
