[问题求助] 紧压圆形400平方电阻合格,截面需多少?
P:2012-05-26 08:02:42
silane-grafted polyethylene chain - 硅烷接枝聚乙烯链 (0) 投诉
P:2012-05-26 08:09:36
要看你所购进的铜材电阻率撒,这个没定数的
cable breaking load - 电缆断裂负荷 (0) 投诉
P:2012-05-26 09:58:51
380平方左右可以达到要求
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2012-05-26 15:07:45
那50平方紧压圆形铝导体要多少,46够了吧,还是45就够了
roughing-down mill - 粗轧机 (0) 投诉
P:2012-05-26 15:20:58
45能合格的
single mode laser - 单模激光器 (0) 投诉
P:2012-05-26 15:23:38
380平方以上可以达到要求,383左右
insulation shrinkback - 绝缘回缩 (0) 投诉
P:2012-05-26 15:43:18
如果有效电阻率能比0.029稍微小点,不就45就行了吗,我不不肯定吗
attenuation measurement instrument - 衰减测试仪 (0) 投诉
P:2012-05-30 12:14:42
50平方紧压圆形铝导体,45平方能合格;铜的话,应该需要46mm2.
400平方,我们和6楼的数据差不多。
那300mm2呢?大家一般控制在多少?(铜材电阻率正常的情况下)
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2012-06-04 09:25:58
一般382平方左右就够了
primary strength of glass - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
