[技术资料] 配合剂对NBR硫化胶性能的影响
P:2007-06-08 22:40:31
配合剂对NBR硫化胶性能的影响
NBR因分子链上有较强极性的氰基而成为极性橡胶,在非极性和弱极性油类中基本不溶胀,耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶,因此广泛用于耐油密封制品。而有些常用的耐油密封制品则要求具有较高的硬度和强伸性能。本工作研究促进剂和炭黑对NBR硫化胶性能的影响。
l 实验
1.1 原材料
NBR,牌号26,俄罗斯产品;炭黑N330和N770,上海炭黑厂产品;炭黑N660,滕州第三化工厂产品;喷雾炭黑,抚顺炭黑股份有限公司产品;其它原材料均为工业品。
1.2 基本配方
NBR 100,氧化锌 5,硬脂酸 1,硫磺 O.3,防老剂RD 1.5,防老剂MB 1。
1.3 试样制备
为减小试验误差,按基本配方预先制成母炼胶,再按配方种类均分后分别加入促进剂和炭黑。试样用25 t平板硫化机模压而成,硫化温度为150℃,硫化压力(表压)为12 MPa,正硫化点用GK一Ⅲ型硫化仪测定。
1.4 性能测试
硫化胶性能按相应的国家标准进行测定。
2 结果与讨论
2.1 促进剂的影响
2.1.1 促进剂品种
促进剂品种对NBR硫化胶性能的影响如表1所示。
从表1可以看出,与促进剂CZ和DM相比,含促进剂TMTD硫化胶的300%定伸应力、拉伸强度、撕裂强度和耐油性能均有较大提高,而硬度变化不大。这也正说明了促进剂TMTD的硫化活性较大,而CZ和DM均为中等活性的促进剂。因此,促进剂宜采用TMTD。
表l促进剂品种对NBR硫化胶性能的影响
项目 促进剂品种
CZ DM TMTD
邵尔A型硬度/度300%定伸应力/MPa拉伸强度/ MPa 拉断伸长率/% 拉断永久变形/% 撕裂强度/(kN·m-1)30#机油浸泡后1) 体积变化率/% 631.997.41108264343.74 632.329.12114592341.15 646.1815.8565112390.85
注:1)浸泡条件为70℃×24 h。炭黑N770用量为30份,促进剂用量均为1.2份。
2.1.2 促进剂TMTD用量
促进剂TMTD用量对NBR硫化胶性能的影响如表2所示。
表2促进剂TMTD用量对NBR硫化胶性能的影响
项目 促进剂TMTD用量/份
1 1.2 1.5
邵尔A型硬度/度300%定伸应力/MPa拉伸强度/ MPa 拉断伸长率/% 拉断永久变形/% 撕裂强度/(kN·m-1)30#机油浸泡后1) 体积变化率/% 635.1714.2367016370.9 646.1815.8565112390.85 638.9815.875438371.48
注:1)浸泡条件为70℃×24h。炭黑N770用量为30份。
从表2可以看出,随着促进剂TMTD用量的增大,NBR硫化胶的300%定伸应力和拉伸强度逐渐增大,拉断伸长率和拉断永久变形逐渐减小。当促进剂TMTD用量为1.2份时,NBR硫化胶的邵尔A型硬度和撕裂强度最大,耐油性能最好。这是由于促进剂TMTD属超促进剂,主要起硫给予体的作用,加热至100℃以上时即缓慢分解析出游离硫,因此其活性较高,对交联程度的影响较大。随着促进剂TMTD用量的增大,交联程度提高,硫化胶变脆,弹性下降。因此,促进剂TMTD的最佳用量为1.2份。
2.2 炭黑的影响
2.2.1 炭黑品种
炭黑品种对NBR硫化胶性能的影响如表3所示。
表3炭黑品种对NBR硫化胶性能的影响
项目 炭黑品种
N330 N660 N770 喷薄炭黑
邵尔A型硬度/度拉伸强度/ MPa 拉断伸长率/% 拉断永久变形/% 压缩永久变形1)/% 7819.3722446 7218.5431966 6110.0743266 6510.6034067
注:1)试验条件为100℃×24h,压缩率15%。促进剂TMTD用量为1.5份,炭黑用量均为75份。
从表3可以看出,与炭黑N660、N770和喷雾炭黑相比,填充炭黑N330的硫化胶的硬度和拉伸强度较大,而拉断伸长率、拉断永久变形和压缩永久变形较小。因此,炭黑宜采用N330。
分析原因认为,炭黑在胶料中的补强效果与其粒径和结构性有关。炭黑粒子越细,补强性能越好;结构越高,填充硫化胶的硬度越大,拉断伸长率越小[1]。因此,粒子较细、结构较高的硬质补强型炭黑N330的硬度比粒径较大、结构较低的半硬质半补强型炭黑N660和N770高,拉伸强度大,但拉断伸长率较小。
2.2.2炭黑N330用量
炭黑N330用量对NBR硫化胶性能的影响如表4所示。
表4炭黑N330用量对NBR硫化胶性能的影响
项目 炭黑N330用量/份
25 50 75
邵尔A型硬度/度拉伸强度/MPa拉断伸长率/%拉断永久变形/%压缩永久变形1)/% 506.8734149 6316.0634057 7819.3722446
注:1)试验条件为100℃×24 h。压缩率15%。促进剂TMTD用量为1.5份。
从表4可以看出,随着炭黑N330用量的增大,NBR硫化胶的邵尔A型硬度和拉伸强度逐渐增大,拉断伸长率和压缩永久变形逐渐减小。若再增大炭黑N330用量,硫化胶的物理性能变化趋势不变。考虑到胶料的工艺性能,认为炭黑N330的用量以75份为宜。
3 结论
(1)与促进剂CZ和DM相比,促进剂TMTD的NBR硫化胶的300%定伸应力、拉伸强度、撕裂强度和耐油性能较高,而硬度变化不大;促进剂TMTD的最佳用量为1.2份。
(2)与炭黑N660、N770和喷雾炭黑相比,填充炭黑N330的NBR硫化胶的硬度和拉伸强度较大,而拉断伸长率、拉断永久变形和压缩永久变形较小;炭黑N330的用量以75份为宜。
l 实验
1.1 原材料
1.2 基本配方
1.3 试样制备
1.4 性能测试
硫化胶性能按相应的国家标准进行测定。
2 结果与讨论
2.1 促进剂的影响
2.1.1 促进剂品种
表l促进剂品种对NBR硫化胶性能的影响
项目 促进剂品种
CZ DM TMTD
2.1.2 促进剂TMTD用量
项目 促进剂TMTD用量/份
1 1.2 1.5
2.2 炭黑的影响
2.2.1 炭黑品种
表3炭黑品种对NBR硫化胶性能的影响
项目 炭黑品种
N330 N660 N770 喷薄炭黑
2.2.2炭黑N330用量
项目 炭黑N330用量/份
25 50 75
3 结论
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
