首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 电力电缆紧压导体结构参数
P:2007-06-08 20:23:36
哪位高手能提供电力电缆紧压导体结构参数?
VFO - variable frequency oscillator可变频率振荡器 (0) 投诉
P:2007-06-09 13:23:47
每个厂对产品的定位不同,需要自己计算设计。
remote sensing method - 远程传感法 (0) 投诉
P:2007-06-09 17:54:25
这也是商业机密哟,可能各个厂家都不一样,前题应能满足标准试验要求
indoor termination - 户内终端头 (0) 投诉
P:2007-06-09 22:23:02
你参照GB/T3956-1997标准
cockle breakage - 皱纹开裂,皱裂,皱裂金属带 (0) 投诉
P:2007-06-12 16:35:47
飞刀:
你参照GB/T3956-1997标准
什么时候都是对的
single-plane curve roller-type straightener - 单平面曲线辊式矫直器 (0) 投诉
P:2007-06-18 15:12:50
问题太含糊了,至少应说明哪个标准?
switch-in - 接通,接入,合闸 (0) 投诉
P:2007-08-07 14:46:15
各厂的设备不同,结构参数可能就不一样,要根据实际而行啊
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2007-08-22 10:04:49
应根据相应的标准,按照各个厂家的设备来计算
没有统一的
multi-tasking process control system - 多任务过程控制系统 (0) 投诉
P:2007-08-22 17:27:18
各个厂的导体结构参数是不一样的,各个厂要根据各个厂的具体情况来定及设计
system - 系统,体系;方式;装置 (0) 投诉
P:2007-08-23 12:59:24
这个涉及到厂家的商业机密,不便提供。
pilot on guider tip - 模芯定向器 (0) 投诉
P:2007-09-05 11:47:23
根据不同的设备,不同的规格型号,铜铝都不同,尤其没有设备参数给出的东西也是无法使用
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2007-10-29 15:26:10
和设备有关系的    没办法
knife - 小刀,划铅刀,切割器 (0) 投诉
P:2009-06-27 19:04:34
这个和设备有什么关系啊?就是个呀滚啊
fibre optic isolator - 光纤隔离器 (0) 投诉
P:2009-06-30 11:43:17
各厂不同 你如果需要我可以把我们的发给你
self-neutralizing radial strander - 自平衡径向绞制机(光纤绞缆用) (0) 投诉
P:2009-06-30 17:30:38
相结合
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
23
