[中高压力缆] 高压电缆头制作技术
P:2012-05-25 20:20:16
<DIV style="TEXT-ALIGN: center">高压电缆头制作技术</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center">一、高压电缆头的基本要求
电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件 。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能: </DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center">1.线芯联接好
主要是联接电阻小而且联接稳定 ,能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的 1.2 倍;
应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本低、便于现场安装。</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center">
2.绝缘性能好
电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。
★电场分布原理
高压电缆每一相线芯外均有一接地的(铜)屏蔽层,导电线芯与屏蔽层之间形成径向分布的电场。
也就是说,正常电缆的电场只有从(铜)导线沿半径向(铜)屏蔽层的电力线,没有芯线轴向的电场(电力线),电场分布是均匀的。</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center">在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将产生对绝缘极为不利的切向电场(沿导线轴向的电力线)。在剥去屏蔽层芯线的电力线向屏蔽层断口处集中。那么在屏蔽层断口处就是电缆最容易击穿的部位 。</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center">没有应力管的电场分布 有应力管的电场分布</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center">电缆最容易击穿的屏蔽层断口处,我们采取分散这集中的电力线(电应力),用介电常数为20~30,体积电阻率为108~1012Ω·cm 材料制作的电应力控制管(简称应力管), 套在屏蔽层断口处,以分散断口处的电场应力(电力线),保证电缆能可靠运行。上图中左边是没装应力管,右边是装应力管的电场分布情况。
要使电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要,而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中,芯线外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距离会不相等,根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电缆绝缘也是不利的。为尽量使电缆内部电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。
在主绝缘层外,铜屏蔽层内的外半导体层,同样也是消除铜屏蔽层不平,防止电场不均匀而设置的。</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center">2.预制式附件
所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。为中空的圆柱体,内孔壁是半导体层,半导体层外是主绝缘材料。</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center">图中蓝色的为半导体层,灰色的为主绝缘层。
预制式安装要求比热缩的高,难度大 。管式预制件的孔径比电缆主绝缘层外径小2~5mm。
预制管外面同热缩的一样,半导体层和铜屏蔽层,最外面是外护层。目前35KV以上电压的基本上都用预制式电缆附件。</DIV>
主要是
2.绝缘性能好
★电场分布原理
soft wire - 软线 (0) 投诉
