首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆核价、生产派单、工艺流程、材料计算、电缆装盘完整系统
P:2012-05-25 17:30:27
《电缆报价核算系统》:本系统收录了控制电缆、电力电缆、计算机电缆、安装线、补偿电缆、通用橡套电缆、变频器电缆、各种耐高温电缆。收录了2.9万种常用规格。可以快速报价并可自动生成生产派单及工艺流程,快速存档报价单及生产计划单。可按不同核价或生成标准核算及非标材料的运用。铜价改变重新核价时只需更改铜价即可(3秒钟内100种规格),无需重复劳动。节约大量时间。关键是用excel2003制作,轻易上手好用。附带电缆装盘选择。材料用量。
可以免费下载了:由于文件比较大压缩比较小,也可能网络传输问题,下载后解压不完整可以重新下载试试!下载链接:http://ishare.iask.sina--.com.cn/f/24595524.html#
[hongdu 在 2012-5-26 10:17:31 编辑过]
main electronic programmer - 主电子程序装置 (0) 投诉
P:2012-05-26 09:40:49
下了不能用 打不开 已损坏
ft - foot英尺 (0) 投诉
P:2012-05-26 10:05:41
1.可能是您的安全性设置过高,打开Excel-工具-宏-安全性-安全级-勾选低(或中)。2.由于文件过大压缩比较小,或许下载不完整可以重新下载试试,应该可以的!如果真是数据错误,请联系我QQ:1312826690,我下载后再传给您!
air space core cable - 空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-05-26 11:02:51
是一些零零碎碎的东西
operation of rolling - 轧制过程 (0) 投诉
P:2012-05-26 11:04:36
可以发我邮箱吗?zhuyuhan_88@163.com
large core high numerical aperture fiber - 大芯径大数值孔径光纤 (0) 投诉
P:2012-05-26 11:28:17
已发送,请多指正!
tandem-type rod mill - 串列式线材轧机 (0) 投诉
P:2012-05-28 07:48:43
简要说明一下:控制电缆核算参数依据GB/T9330-2008、电力电缆依据GB/T12706-2008,计算机电缆及特种依据TICW-2009,橡皮电缆依据GB/T5013-2008,其他类型电缆依据现行相应标准编写(2011.8.3截止)!
organo-silane side chain - 有机硅烷侧链 (0) 投诉
P:2012-07-17 18:03:02
jute serving - 麻包层 (0) 投诉
P:2012-07-23 10:26:03
不明白成本核算那里  如何修改成自己的工艺数据呢?。。。。求解 谢谢
relax - 松散 (0) 投诉
P:2012-07-23 15:33:50
看不到呢。
processing temperature - 加工温度,工艺温度 (0) 投诉
P:2012-07-23 16:43:22
成本核算工艺一般按照标准用常用材料,而实际生产中用其他材料替代,可以在原料价格里更改用料名称密度及厚度!系统就会按照您设定的材料计算!
nylon yarn - 尼龙丝 (0) 投诉
P:2015-03-18 10:50:32
不知道你还在不在这个论坛了,希望能下载你的软件
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2015-10-22 21:22:42
下不了
AIDS - automatic intelligence data system自动情报数据系统 (0) 投诉
P:2015-12-22 08:56:44
下不了,可以发我邮箱吗?wufaqu@163.com 谢谢
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2016-01-30 10:06:54
下不了,能发我邮箱学习一下么,谢谢!847706931@qq.com
IACS - integrated access and crossconnection system综合入网交接系统 (0) 投诉
19
