首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 《电缆报价核算系统》免费下载!
P:2012-05-25 17:18:51
系统收录了控制电缆、电力电缆、计算机电缆、安装线、补偿电缆、通用橡套电缆、变频器电缆、各种耐高温电缆。共收录了2.9万种常用规格。可以快速报价并可自动生成生产派单及工艺流程,快速存档报价单及生产计划单。可按不同核价或生成标准核算及非标材料的运用。铜价改变重新核价时只需更改铜价即可(3秒钟内100种规格),无需重复劳动。节约大量时间。关键是用excel2003制作,轻易上手好用。可以免费下载了:下载链接:http://ishare.iask.sina--.com.cn/f/24595524.html#
是否好用或有错误之处还请同行前辈们指教!由于文件比较大压缩比较小,也可能网络传输问题,下载后解压不完整可以重新下载试试!
[hongdu 在 2012-5-25 17:25:54 编辑过]
[hongdu 在 2012-5-26 8:10:21 编辑过]
[hongdu 在 2012-5-26 13:15:23 编辑过]
optical fiber composite connector - 组合式光纤连接器 (0) 投诉
P:2012-05-28 07:50:54
简要说明一下:控制电缆核算参数依据GB/T9330-2008、电力电缆依据GB/T12706-2008,计算机电缆及特种依据TICW-2009,橡皮电缆依据GB/T5013-2008,其他类型电缆依据现行相应标准编写(2011.8.3截止)!
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2012-05-28 08:36:57
可能是我的EXCEL版本太低,下载后无法打开!
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2012-05-28 09:10:05
Excel2003以上版本都可以打开使用!可能是您的安全性级别设置过高!由于电缆型号规格众多,众多材料的运用及计算方法的差异,使其运算复杂繁琐,所以很多复杂量大的运算是借助其宏来实现的,因此,要使用本系统您还要把宏的安全级别设置为低(或中:需要每次选择启用宏),其内部运算的宏纯粹是为计算而设,不存在任何病毒,还请放心使用。宏的安全级别设置方法是:打开Excel-工具-宏-安全性-安全级-勾选低(或中)。
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2012-05-28 15:46:42
楼主你好,可以发一份到我邮箱吗?谢谢。
hxm8292@yahoo.com.cn
contactless(digital)measuring system - 非接触测量系统,非接触数字测量系统 (0) 投诉
P:2012-05-28 17:07:46
已发送,请多指正!
subscriber cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2012-06-02 16:13:03
请告知密码 修改材料价格
die management - 模具管理 (0) 投诉
P:2012-06-03 08:05:37
您好!材料价格页面可以直接修改您要的材料价格,无需密码?丁腈丁硅材料的价格在E30-E33单元格更改!还有问题或指正请回复!
Thermal stress - 热应力 (0) 投诉
P:2012-06-24 17:01:08
楼主你好,可以发一份到我邮箱吗?谢谢。lghwyh@163.com
Permalex - 珀马列克斯(一种腈乙基化纸商品名) (0) 投诉
P:2012-07-17 18:07:18
take-up velocity - 收线速度 (0) 投诉
P:2012-08-20 15:30:01
楼主你好,可以发一份到我邮箱吗?谢谢。andlylhw@163.com
tightener - 紧线器, 紧固物, 收紧器, 张紧装置 (0) 投诉
P:2012-09-23 21:38:52
楼主你好,可以发一份到我邮箱吗?yezihang200315@163.com
UP - unsaturated polyester不饱和聚酯 (0) 投诉
P:2012-09-25 16:31:33
楼主你好,可以发一份到我的邮箱吗?谢谢!!wongxiaoming@126.com
breakdown - 击穿;破坏,折断 (0) 投诉
P:2012-10-08 23:26:17
可以发一份到我的邮箱吗?谢谢!!1250114912@qq.com
NRZ - non-return to zero不归零码(数字传输的一种码型) (0) 投诉
P:2012-10-24 07:29:54
cable equipment manufacture works - 电缆设备制造厂 (0) 投诉
37
