首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 公司老板悬赏10W人民币解决帖子中的铜导体氧化问题
P:2012-05-25 11:00:34
因空气而造成的导体氧化
\各位大侠:
           我们厂生产的成品导体几小时后就会氧化,据听说是因旁边化工厂所致,因为空气对导体有害物质一直在流通。导体车间搬到5公里之外后,再无氧化的情况发生,请教各位大侠有什么方法能够解决因空气而造成的导体氧化???老板悬赏10W人民币解决此问题,有办法的,请加:153236080QQ
profile rolling - 型材轧制 (0) 投诉
P:2012-05-25 11:05:50
到還是初次聽說這樣的問題呢!
carrier gas - 气体载体 (0) 投诉
P:2012-05-25 12:08:08
几个小时就氧化啊?那么严重,那你们查空气中分子都是什么了吗?估计是氧化性比较强的东西在
mixer-head - 混绞头 (0) 投诉
P:2012-05-25 13:05:25
铜线变色氧化发黑主要有三种原因:1氧化.2硫化.3氯化.颜色由浅到深.氧.硫.氯主要来自环境大气或其它物料,氧.硫.氯对铜线的反应如下:
1.铜线氧化
   铜线与空气中的氧气反应,先生成棕红色的氧化亚铜,进一步氧化变成黑色的氧化铜,温度高.湿度大加速铜线氧化.
2.铜线与硫化物的反应
   a.铜与S2-反应先生成紫红色的硫化亚铜,进一步反应生成黑色的硫化铜.
   b.铜与二氧化硫及氧气反应生成盐色硫酸铜.
3.铜线与氯离子反应
   铜线与氯离子反应先生成棕黄色氯化物.进一步氧化变黑.
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2012-5-25 17:28:06 原因:鼓励解答
electric blanket wire - 电毯用电线 (1) 投诉
P:2012-05-25 14:09:03
支持,静等高手!
identify - 识别,标识,标志,标记 (0) 投诉
P:2012-05-25 14:11:19
这个问题在这里被解决了,奖金该归谁啊?看来高手一般不开口了。。。。
work - 加工,工程,作业;制品 (0) 投诉
P:2012-05-25 15:02:25
高手直接加QQ去了,谈实际的东西了,不过这贴子强啊。
water nozzle - 喷水嘴 (0) 投诉
P:2012-05-25 15:09:37
这个故事编的不好,如果是由于空气中腐蚀气体造成,那估计你的房子、人等都不会有好的结果,你想想几个小时就氧化很厉害,会是什么样,强烈鄙视发帖人!~
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2012-5-25 17:29:31 原因:鼓励解答
lineman - 架线工 (0) 投诉
P:2012-05-25 15:46:57
楼上说的有道理
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (0) 投诉
P:2012-05-25 15:58:09
9樓的說得有道理
pay-off frame - 放线架,放线框 (0) 投诉
P:2012-05-25 16:14:55
十楼说的有道理
multiparty line - 多用户合用线,同线 (0) 投诉
P:2012-05-25 16:29:59
支持9楼
step-index multimode optical fiber - 阶跃型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2012-05-25 16:54:50
transfer head - (挤出机)转换头 (0) 投诉
P:2012-05-25 16:57:09
可真正解决了我看希望不大?
microcell - 微蜂窝网,微区,微蜂窝网区 (0) 投诉
P:2012-05-25 17:08:17
各位楼主,10W并不是容易取啊
specification - 说明书,一览表,目录,清单;规格,规范 (0) 投诉
72
