[挤塑工序] 求电线电缆伸长率和抗张强度的提高方法
P:2012-05-24 20:32:31
求电线电缆伸长率和抗张强度的提高方法
distributing rosette - 分线板 (0) 投诉
P:2012-05-24 21:42:08
你指的是导体吧
running time of machine - 机器的运转时间 (0) 投诉
P:2012-05-24 21:46:20
这应该是料本身的问题。当然了,如果塑化均匀一些、环境温度下稍微放长一些时间,拉力试验时;夹口两端垂直一些,拉伸速度放慢,情况应该会好一些
swung - swing的过去式和过去分词 (0) 投诉
P:2012-05-24 21:47:42
还有就是做实验时夹口两端不要摇摆
entrance angle - 进线角 (0) 投诉
P:2012-05-24 21:49:04
不好意思。是夹口两端试样垂直
railway station telecommunication cable - 火车站通信电缆 (0) 投诉
P:2012-05-24 22:00:01
谢谢各位了,有没有什么好一点的方法啊,是绝缘层的
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
P:2012-05-25 08:44:19
1.适当提升温度
2.导体过预热器
3.一段水槽过温水,不过温水就把水槽适当拉远
4.胶料本身找原因
melting - 熔炼,熔化,熔融 (0) 投诉
P:2012-05-25 09:25:41
1.增加押出机颈部,机头,眼模温度-!
2.调节水槽距离,离机头越远越好-!(如果是水槽过80度以上热水者应将水槽推进机头)
3.选用与线材OD适当或偏小的模具-!
4.调整内外模距离.越远越好-!
5.如客户成本允许.可缩小半成品绞距,让结构变得紧密-!
6.电子线则应该过预热器,在铜线不因高温氧化的情况下 温度越高越好- 以铜丝烫手为宜-!
cable balancing - 电缆平衡 (0) 投诉
P:2012-05-25 10:30:42
这个也跟材料本身有关
SSAC - steel supported aluminium conductor钢支承[钢芯]铝绞线 (0) 投诉
P:2022-10-24 16:52:55
100份PVC3型树脂,30份钙粉,60份增塑剂,押出电线后伸长率只有150%。郁闷?
extender - 延长器,扩展器 (0) 投诉
