[问题求助] 故障点出现两次放电怎么办??
P:2007-06-08 16:37:33
在一次冲击作用下产生两次闪路放电,使测试波形变的更加复杂.该怎么办啊?
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-8 18:14:14
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
P:2007-06-08 22:23:04
根据击穿电压的不同由低到高逐点排除.或根据脉冲在电缆中的传播速度看波形计算.
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-10 15:29:23
lay factor - 绞合系数 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:30:02
我的意思是遇到这种情况能,怎么样才能得到更好的波形呢?
PEX - crosslinked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:47:52
楼主所说应该是两个放电点吧,要是这种情况,2楼的同事说的是对的,首先找到第一个放电点的放电起始电压,先测出第一个放电点,然后在进行第二个的测试定位。
heating zone - 加热区 (0) 投诉
P:2007-06-11 08:41:09
不好意思.我想我的提问出了问题.
我想知道怎么样防止两次放电现象?
CTAVI - Centre Technique Audio Visual International国际视听技术中心 (0) 投诉
P:2007-06-11 08:42:49
还有就是为什么会出现这样的情况?有时候不止两次!
repair department - 修理间 (0) 投诉
