[问题求助] 高频量测参数含义
P:2007-06-08 16:04:42
1.衰減(Attenuntion):電磁波通過某個器件(如電纜線路)後,用對數表示的功率的減小信數,某信號由始端傳輸,到達接收端之電壓有效量值B與始端有效電壓量值A的比值,一般用對數表示:20logB/   A,簡單的說衰減指信號強度的減弱程度,通常用分貝表示db(decibel).
2.傳輸延時(Deluy):信號從起始端傳輸到終端所需時間.
3.串音干擾:一組傳輸線傳輸一個固定參量信號時,
  另一組與之電氣上與之隔離的信號串入的干擾信號強度與該傳輸信號強度之比值.
4.Risetime:脈沖信號從20%高電壓上升到80%
高電平.
5.對內延時差(Withpair srow):TMDS兩條信號線分別相對公共地端傳輸同頻等幅反相信號的模式下,對內兩條信號線自相同的起點到達同一終點質產生的時間差.
 6.特性阻抗(lmpedance):傳輸系統的一個主要參數,當傳輸線終端接上等于特性阻抗的負載阻抗時,就能獲得阻抗匹配,此時終端無反射,線上電壓和電流只有入射波,同時線上任一點的輸入阻抗都等于特性阻抗,因此在線上的始端施加任何一電壓波時,沿線上的電流就完全決定于這個特性阻抗Z0.也就是電流的幅值及電流與電壓的相位差完全由特性阻抗來決定.(阻抗是交流信號的阻力,它是由電容和電感引起),與電阻不同的是, 阻抗是隨所施加的交流信號的頻率變化而變化.
 7.駐波比(VSWR):
      a.駐波系數又叫做駐波比,如果電纜線路上有反射波,它與行波相互作用就會產生駐波,這時線上某些點的電壓振幅為最大值Umax,某些點的電壓振幅為最小值Umin,最大振幅與最小振幅之比稱為駐波系數.駐波系數越大,表示線路上反射波成分越大,也表示線路不均勻或線路終端失配較大.為控制電纜的不均勻性,要求一定長度的終端匹配的電纜在使用頻段上的輸入駐波系數S不超過某一規定的數值.電纜中不均勻性的大小,也可用反射衰減來表示.反射系數的倒數的絕對值對數,稱為反射衰減
       b.反射衰減愈大,即反射系數愈小,也就是駐波比愈小,即表示內部不均勻性越小.
       .特性阻抗是傳輸系統的一個重要參數,當傳輸線終端接上等于物性阻抗的負載阻抗時,就能獲得阻抗匹配,此時終端無反射,線上電壓和電流只有入反射波,同時線上任一點的輸入阻抗都等于特性阻抗,因此在線上的始端施加任一電壓波時,沿線上的電流就完全決定于這個特性阻抗Z0,也就是電流的幅值及電流與電壓的相位1完全由特性阻抗來決定.
8.衰減串擾比(ACR):衰減與串擾的比值,是近端串擾和衰減的差值,性能好的電纜相對應的衰減串擾比值也大,其結果表明近端串擾值遠大于衰減值.
relaxor - 张弛调节器 (0) 投诉
P:2007-06-09 16:15:33
這些東西實在太簡單,人家樂庭30年前都己經放在網上,還要你來寫,
6-spindle drilling machine - 6头拉孔机,6头线模拉孔机 (0) 投诉
P:2007-06-10 14:01:40
楼上的朋友:
有资料拿来出来共享还是好的
30年前的东西,如果到现在也不一定能够找得到啊
还是相互勉励一下吧
SSFEM - split-step finite element method分步有限元法 (0) 投诉
P:2007-06-11 09:46:24
谢谢各位 各种 评点等 支持与关爱,我会更努力的
all-metal swift - 全金属绕线架,全金属绕线筒 (0) 投诉
P:2007-06-11 10:57:53
没错,虽然乐庭30年前就有,可不是人人都知道,感谢michael的分享
flame retardant rating - 阻燃等级 (0) 投诉
P:2007-06-12 18:58:07
我们大家,有幸聚到一起(网上线缆论坛),应该多珍惜好机会和网络时代的神奇,用心多分享学习,有很多朋友都有这个习惯:
       一边问: 请问您公司做过什么电线?   另一边回答:USB2.0 ,  IEEE1394 ,  DVI,  HDMI , SATA , UDI 等;
        一边又问:那么你自己会哪些呢?  另一边又回答:我主要是高频线缆设计;
        一边又问:那你说一说 IEEE1394 A/B版区分,特性阻抗是 100+/-6 欧姆?  另一边又回答:。。。。说不出来什么。。。。
机会在的时候,很不在意,急用时又找不到需要的东东,好可悲的。
上面说了这么多目的一个:请有缘的朋友抓紧机会多学习才是,莫浪费。。。。。
integral cooling - 直接冷却,整体冷却 (0) 投诉
P:2007-07-07 11:26:54
感谢michael的分享
foot-operated hydraulic press tool - 脚踏油压钳 (0) 投诉
P:2007-07-11 22:24:17
偶刚入行,谢谢分享,受益了.
soot - 碳黑,烟灰 (0) 投诉
P:2009-12-09 23:21:20
谢谢楼主分享
guiding device for out-let rod - 出杆导向装置(轧机的) (0) 投诉
