[问题求助] 同轴电缆放置不同的时间衰减有变化
P:2012-05-24 13:37:36
把同轴电缆放置不同的时间,同一段电缆不同时间测试衰减有变化,而且变化的幅度不算小,
不知各位大虾有无经验?
gapped helix type cable - 开缝螺旋式电缆,开缝螺旋式同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-05-24 15:52:43
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=87901这个和你的情况有点类似
conductor spacing - 导线间隔 (0) 投诉
P:2012-05-24 15:55:02
是不是測試的問題?只是有做過冷熱循環的的老化,衰減變化的測試!
SIENOPYR CABLE SIENOPYR - 型电缆(德国西门子公司产品,同PROTOTHEN cable相仿,单芯) (0) 投诉
P:2012-05-24 23:19:10
支持楼上说法,如果排除测试误差,应该是放置时间段中出现过较大温差或是样品被踩过,不小心拉伸过之类
ZL - zero line零位线,基准线 (0) 投诉
