首页 > 技术资料共享
[电缆书籍] 《高聚物的结构与性能》第二版
P:2012-05-24 07:54:07
书籍目录:
第一章高分子链的近程结构
第一节引言
第二节高聚物分子内与分子间的相互作用
2-1化学键
2-2范德华力
2-3氢键
第三节高分子链的近程结构
3-1链结构单元的化学组成
3-2链结构单元的键接方式
3-3空间立构
3-4支化与交联
3-5序列结构
参考文献
第二章高分子链的远程结构
第一节分子地内旋转和高分子链的柔性
1-1小分子的内旋性
1-2高分子链的柔性
第二节高分子链的构象统计
2-1末端距的统计分布——高斯统计线团
2-2高分子链尺寸的几何计算
.2-3近程相互作用对高分子链柔性的影响
2-4远程相互作用对高分子链柔性的影响
第三节高分子晶格中链的构象
第四节蠕虫状链
第五节刚性链结构
附录高分子链均方半径与均方末端距的关系式推导
参考文献
第三章高分子凝聚态结构
第一节高聚物非晶态
第二节高聚物晶态
2-1高分子晶体的点阵结构
2-2高分子链结晶形态
2-3高分子链结晶行为与动力学
2-4高聚物结晶热力学
2-5高聚物结晶度
第三节高聚物取向结构
3-1高聚物取向机理与特点
3-2高聚物取向度
第四节高分子液晶
4-1高聚物液晶态
4-2液晶高聚物的超分子结构
4-3溶致型高分子液晶的流变特性
第五节 高分子合金
5-1概述
5-2化学共混
5-3物理共混
5-4高聚物共混势力学
参考文献
第四章高聚物的分子运动
第一节高聚物了分子运动的特点
1-1运动单元的多重性
1-2分子运动的时间依赖性
1-3分子运动的温度依赖性
第二节玻璃化转变
第三节玻璃化温度与链结构的关系及其调节途径
3-1影响玻璃化温度的结构因素
3-2改变玻璃化温度的各种手段
第四节玻璃态的分子运动
第五节晶态高聚物的分子运动
第六节高聚物分子运动的研究方法
6-1热分析法
6-2动态力学方法
6-3介电松弛法
6-4核磁共振松弛法
参考文献
第五章高聚物的力学性能
第一节概述
1-1高聚物力学性能的特点
1-2形变类型和描述力学行为的基本物理量
第二节高弹性
2-1高弹性的一般特点
2-2高弹性的热力学分析
2-3高弹形变的统计理论
2-4高弹性材料的应力-应变关系
2-5高弹性大形变的唯象理论
第三节粘弹性
3-1线性粘弹性
3-2粘弹性的力学模型
3-3松弛时间谱和推迟时间谱
3-4boltamann叠加原理
3-5粘弹性的温度依赖性和wlf方程
3-6粘弹性的分子理论
第四节高聚物的塑性和屈服
4-1应力-应变曲线的类型
4-2高聚物屈服过程的特征
4-3细颈
4-4各种因素的影响
4-5银纹现象
第五节高聚物的断裂和强度
5-1断裂模式及其力学参数
5-2脆性断裂和韧性断裂
5-3高聚物的强度
5-4脆性断裂理论
5-5冲击强度
5-6疲劳
参考文献
第六章高聚物的流变性
第一节牛顿流体和非牛顿流体
1-1牛顿流体
1-2非牛顿流体
1-3高聚物的粘性流动
第二节高聚物熔体的切粘度
2-1高聚物熔体切粘度的测定方法
2-2影响高聚物熔体切粘度的几个因素
第三节高聚物熔体的弹性表现
3-1可回复的切形变
3-2动态粘度
3-3法向应力效应
3-4挤出物胀大
3-5不稳定流动
第四节拉伸粘度
参考文献
第七章高聚物的介电性能
第一节聚合物的介电极化和介电松弛行为
1-1介电极化
1-2介电松弛
第二节聚合物的压电极化与焦电极化
2-1压电系精简和焦电系数
2-2聚合物压电体
第三节聚合物驻极体及热释电
第四节聚合物电击穿
第五节聚合物的静电现象
参考文献
第八章高聚物的导电性能
第一节聚合物的电导率
第二节有机导体及其结构化学
2-1π电子离域及焦化聚合物
2-2电荷转移型聚合物
2-3掺杂
第三节离子电导
第四节聚合物的光导性
4-1分子受激过程与能量交换
4-2光导机理
4-3聚合物光导体
参考文献
第九章高聚物的热性能
第一节高聚物的热稳定性和耐高温的高聚物材料
1-1高聚物结构与耐热性的关系
1-2高聚物的热分解
第二节高聚物的热膨胀
2-1非晶态高聚物——取向的影响
2-2结晶性高聚物
第三节高聚物的热传导
参考文献
第十章高分子溶液
第一节引言
1-1研究分高分子溶液性质的意义
1-2高分子溶液性质的特点
第二节高聚物的溶解
2-1高聚物溶解过程的特点
2-2高聚物溶解过程的热力学分析
2-3溶剂对高聚物溶解能力的判定
第三节柔性链高分子的溶液热力学性质
3-1flory-huggins晶格模型理论
3-2flory-krigbaum稀溶液理论
3-3maron溶液理论
第四节高分子溶液的相平衡
4-1渗透压
4-2相分离
4-3交联高聚物的溶胀
第五节聚电解质溶液
5-1聚电解质溶液的渗透压
5-2聚电解质溶液的粘度
第六节高聚物的浓溶液
6-1高聚物的增塑
6-2高聚物的溶液纺丝
6-3凝胶与冻胶
参考文献
第十一章高聚物的分子量与分子量分布
第一节高聚物分子量的统计意义
1-1高聚物分子量的多分散性
1-2常用的统计平均分子量
1-3分子量分布宽度
1-4高聚物的分子量分布函数
第二节测定高聚物分子量的方法
2-1端基分析
2-2沸点升高和冻点降低
2-3气相渗透压(vpo)
2-4渗透压
2-5光散射
2-6超速离心沉降
2-7粘度法
第三节高聚物的分子量分布及测定方法
3-1研究高聚物分子量分布的意义及方法
3-2利用溶解度的分级法
3-3分子量分布曲线的绝对评价
第四节体积排斥色谱(胶渗透色谱)
4-1分离机理
4-2填料及仪器装置
4-3柱效、分辨率谱峰扩宽效应
4-4色谱柱的标定及数据处理
附录光散射法的实验测暄
参考文献
plastic rod with grooves - 带槽的塑料杆<光缆结构内> (0) 投诉
P:2012-05-24 08:57:45
解压不了,请楼主检查下
free flooding cable - 非水密电缆 (0) 投诉
P:2012-06-27 16:04:51
不需要金币吗?太感谢了!
supertrunk feeder - 超干线 (0) 投诉
P:2012-06-27 16:34:17
还是可以解压的,把名字改改就行!
rubber wheel - 橡皮轮<装在收线架上,工作时压住收线盘侧板凸缘,以带动收线盘> (0) 投诉
