首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 回答麦迪同行让我想到的。。。。(你书上找不到的实用技术)
P:2012-05-24 01:04:35
各位同行,好久不见,今晚熬夜完成了客户急需要的一份技术合作协议。发邮件的时候,一兄弟在邮箱说,现在这个版块冷清很多,让我写点什么。其实最近几个月的确太忙了,没有时间写。打开论坛,发现麦迪兄弟也给我留言。他描述的问题,如果我没有理解错的话,是告诉我铜丝在BOBINN上放线困难,具体情况就是线与线之间存在粘的情况,造成卡线或者说突然出现停顿的情况。
看看麦迪同行实施的处理措施。
已采取措施:
1、提高拉丝液浓度;-无效
2、增加分线导轮上的绕线道次;-无效
3、检查张力设施,无异常,较之前没有变化;
4、增加分线导轮上冷却;-无效
5、检查过排线器和排线速度,较之前没有变化;
其实前面4点根本不搭干,第5点他有想到可能发生变化,但是他却没有注意到另外一点。那就是铜丝在BOBINN上真正的排距。如果他测一下就能发现问题。
我们大家都知道,影响排距的主要因素是什么。排线器的排线速度,BOBINN尺寸,另外一点非常重要,就是生产的线速度。
按照他说的情况,之前没有这种情况,现在却有了,很大可能就是操作者生产速度已经变化了。生产速度发生变化,一种可能就是员工没有按照规定速度生产,另外一种就是机台可能发生故障,速度显示不准确。当时,根据我十几年的管理经验,员工不落实操作是极大可能性。建议麦迪兄弟,确认这一点,实在不行的话,减速10-20%生产即可解决。
这个排距的理论计算,这个是有公式的:免费提供给大家。因为卷线在电线每个环节其实都会用到,比较实用。
以下是我自己总结并编写的在技术文件,编写的高速双绞机的排距资料。自己学习一下。
| 单程排险时间规定: | |||||||
| T= | π(R+r)L | ||||||
| 2000φVK | |||||||
| 其中: | T--指单程排险时间(min); | ||||||
| R--线轴边板直径(mm) | |||||||
| r--线轴眮体直径(mm); | |||||||
| φ--绞合线直径(mm); | |||||||
| V--指收线速度(m/min); | |||||||
| K--排距的设定系数。一般取12,即排距=12倍的φ | |||||||
| 注:双绞机的速度V=2nPH/1000,镀锡机的速度为引取速度。 | |||||||
| 胶轴类型 | R | r | L | ||||
| 400P塑胶轴 | 400 | 200 | 252 | ||||
拜拜!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
sensibilizer - 敏化剂 (0) 投诉
