[中高压力缆] 这样的35kV电缆还能用吗?求教
P:2012-05-23 21:10:34
3芯240,做头的时候发现半导电层外皮这样子,投运的话有什么影响?
半导电带摸着感觉比较脆
channel pulse code modulation system - 通路脉码调制系统 (0) 投诉
P:2012-05-24 07:48:34
有安全隐患啊  首先局部电场就不稳定  可能局放要超标
cable-insulating compound - 电缆绝缘料 (0) 投诉
P:2012-05-24 10:13:37
局放肯定不过关啊
high speed multisensor scanner - 高速多传感器扫描仪 (0) 投诉
P:2012-05-24 13:58:04
可以发货,包铜带后先做局放耐压试验看看结果。我们公司有时外屏擦破用玻璃刮平细砂纸打磨再用酒精清洗外涂一层半导电涂料后包铜带做局放耐压试验小于3pc。
cold drawn wire - 冷拉金属线 (0) 投诉
P:2012-05-24 14:01:21
交联挤出时没发现吗?这是挤出时温度控制不好所致。
wire drive capstan - 线芯驱动牵引轮 (0) 投诉
P:2012-05-24 16:28:30
如果段长不长建议还是算了,出事了伤不起啊
insulated shield cable system - 绝缘接地屏蔽电缆系统 (0) 投诉
P:2012-05-26 13:11:56
不能发货,人家安装时看见这种外屏蔽,还敢安装?
trap wire - 防盗导线<防盗报警装置用的一种低压高强度导线> (0) 投诉
P:2012-05-26 22:38:26
在河北宁晋经常见到,照样卖出去,说明还是有人敢用
terminal fitting - 终端接头(线路的) (0) 投诉
P:2012-05-27 13:31:06
悬链没控制好,电缆外半导电层在高温硫化管道上擦过,烫伤的。
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2012-05-27 16:20:29
嗯,学习了
pickling/coppering quality - 酸洗-镀铜质量 (0) 投诉
P:2012-06-01 15:21:46
擦管没擦到绝缘,修补一下如果小于3PC就应该可以用的
banded - 带状的,有带的,有条子的 (0) 投诉
P:2012-07-18 15:58:28
感觉是悬垂问题,擦管所致,如果全段都是这样,不建议用,质量隐患
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2012-07-18 16:14:45
楼主如图所示,在交联生产过程中硫化管擦伤所至,建议有类似问题的交联线分段续接使用,已避免更大的损失。
我公司长期提供35KV以下交联电缆击穿,短段续接材料及技术咨询,高纯度绝缘带,聚四氟高温带,外半导电喷漆,外半导电带,低压硅烷交联电缆专用修补带,低压硅烷交联电缆硫化装置,湖北红旗电缆品质保证,QQ1305311973,电话,13701531356
fiber harness - 光纤束,光纤捆束 (0) 投诉
P:2012-07-19 09:30:54
用是赌博,目前中国还是赢得概率较大!!!
service drop cable - 用户引入电缆 (0) 投诉
P:2012-07-19 10:51:07
质量隐患,现在没有问题不等于将来不出问题!
straight wiring - 水平面布线 (0) 投诉
