[供应信息] 成束电线电缆燃烧试验机
P:2012-05-23 17:12:11
成束电线电缆燃烧试验机
概述:
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.31—36—2008《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用于成束阻燃电线和电缆进行阻燃特性试验场合,也适用于IEC60332—3—102000标准。
主要技术参数:
成束燃烧    1、测试箱体内部为1,000WX2,000(D)X4,000Hmm,内部为不锈钢304材料,外壁为铁板喷塑处理,中间填充矿棉材料箱体底部进气空间为800(W)X400(D)mm,由鼓风机提供气源顶部排气空间为300(W)X1,000(D)mm,上部安装锥形烟囱,可同不锈钢金属管路相连
成束燃烧    2、宽型不锈钢梯尺寸为500(W)X3,500(H)1
成束燃烧    3、标准不锈钢梯尺寸为800(W)X3,500(H)1
成束燃烧    4、带状标准丙烷燃烧器装置2
成束燃烧    5、文丘里气体混合装置2
成束燃烧    6、压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa
成束燃烧     7、转子流量计调节并设定气体流量
成束燃烧     8、表面点火方式,热敏探针监控,无明火将自动切断燃气
成束燃烧    9、箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测
成束燃烧    10、配备球阀可手动关闭气源
成束燃烧    11、自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源
成束燃烧    12、箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度
附配烟雾收集塔:
A.材质:洗涤塔全身采用PP材料,系统里无金属组件,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性;
B.循环液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液效果更佳,为了防止排放进来的废弃腐蚀洗涤塔的底部。
C.空气层:在生产或实验过程中排放出来的需要处理的废气,空气层和进气口连接,以便废弃进入空气层
D.填充层:洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球,形状为多齿TELLERTT形,填充层表面有视窗,便于清洗填充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气,使其成为分散的废弃,以便使废气在喷水层内得到充分的洁净。
E.喷水层:喷水层中的洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头,覆盖面积达95%,喷水层有一个独立的视窗,以便于检查洒水头的工作状况
F.防雾层:能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的水雾晶体腐蚀洗涤塔内壁。
G.排气管:在洗涤塔顶部连接着排气管,排气管采用优质PP材料,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性。
H.循环泵:循环泵使循环液体层中的液体经过洒水头循环使用,节约用水。
AFC - amplitude frequency characteristics辐度频率特性 (0) 投诉
P:2012-06-28 15:45:57
large scale system theory - 大系统理论 (0) 投诉
P:2012-08-01 15:56:57
EI - The Engineering Index(美)工程索引 (0) 投诉
