首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 中拉机嵌线吊死问题
P:2012-05-23 16:11:25
背景:我司为生产漆包线大型企业,生产规格段为:0.04--3.80mm,异常发生月度为5月份开始显示出来。
产生问题:中拉250-17设备生产0.60--0.80mm规格段时,在包漆放线过程中吊死,经观察为光丝嵌线造成,比例很高,严重影响生产。嵌线部分没有规律可言,机台不固定,嵌线位置也不固定,两边与中间都有。包漆放线为立式越端放线,铁盘为500或630。
已采取措施:
1、提高拉丝液浓度;-无效
2、增加分线导轮上的绕线道次;-无效
3、检查张力设施,无异常,较之前没有变化;
4、增加分线导轮上冷却;-无效
5、检查过排线器和排线速度,较之前没有变化;
很是困惑。
已采取措施:
1、提高拉丝液浓度;-无效
2、增加分线导轮上的绕线道次;-无效
4、增加分线导轮上冷却;-无效
很是困惑。
cross wire - 十字交叉线 (0) 投诉
