[问题求助] 同轴电缆衰减求助
P:2012-05-23 11:30:52
我们公司最近在做RG6  1.12铜包钢 同轴电缆,生成过程中遇到以下问题:
1.芯线经过编织以后测试衰减很好,然后去成缆出来,衰减就差了很多。护套材料PVC
2同样的做法,我们另一种产品护套用的是黑色PE料,测试出来衰减就能过。
这是什么问题啊,衰减和护套材料的影响关系有那么大么?
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
P:2012-05-23 13:15:16
看来楼的是组合线,说的PVC和PE是内护套材料,然后成缆后测试PE内护套的效果好,PVC内护套的效果差!
以上可以说明,PE内护套结构稳定性强
                               PVC就不行了,成缆是拉伤,结构变形!
见竟用笼绞机成缆,绞距尽量放大,包一层玻璃纸!
特别注意,笼绞机收线是主动,不是力矩电机!
我们用过N多的PVC成缆,测试都OK
concentric line - 同轴线,总线 (0) 投诉
P:2012-05-23 18:34:31
大哥,你理解错了,我们做的不是组合线,是RG6的同轴电缆,只不过外护套用的材料有2种,PE的外护套测试性能好,PVC的外护套测试性能不好
ink cooler - 油墨冷却器(印字机的) (0) 投诉
P:2012-05-23 19:34:28
押出方式也有關係.押出方式是否一樣.取樣點也有關係.
finite impulse response - 有限脉冲响应 (0) 投诉
P:2012-05-23 22:43:42
押出都是用的挤压式押出
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2012-05-24 09:58:30
又想解决问题,又不愿意提供更多的信息
1、铜包钢导电率是多少
2、发泡的主要参数如何
3、衰减不好?怎么不好?
4、有无铝箔?哪种?
是否还有其他的信息。否则分析个鸟
insulated shield cable system - 绝缘接地屏蔽电缆系统 (0) 投诉
P:2012-05-24 10:33:28
衰减同外护套没多大关系, 与内导体材料规格及绝缘材料规格有关!
thermostat cable - 恒温电缆 (0) 投诉
P:2012-05-26 11:38:24
现在的问题不是在芯线,芯线做完到编织完测试都是好的,再去上护套,成品衰减就在高频段多了2  -3个DB
finished rolled stock - (轧制的)成品 (0) 投诉
P:2012-05-26 11:40:01
老兄,你看清楚问题行不,那个同轴没有铝箔,我没做过,不懂
Dimet wire - 迪梅特线(一种铜包铁镍合金线) (0) 投诉
P:2012-05-26 12:46:36
tkt123456:
没有铝箔的同轴多的是,问清楚点也不是坏事。
sector crest - 扇形的尖角 (0) 投诉
P:2012-05-29 14:08:09
哦,我们才开始做同轴,现在都是RG6的,所以没遇到过。
emergency-bypass cable - 应急修复用电缆 (0) 投诉
P:2012-05-31 09:30:49
如果没有铝箔,那么又要问清楚编织的材质是什么
Samsung Electronics - 三星电子 (0) 投诉
P:2012-05-31 11:01:39
尽量开松一些,内模稍微拿大一点,放线张力要小。
intrinsically safe cable - 本安电缆 (0) 投诉
P:2012-05-31 11:26:28
个人意见衰减和绝缘材料有很大的关系,材料的发泡度很影响衰减
3RCA - 使用3个RCA端子来传输色差分量信号,RCA接头Radio Corporation of American的缩写词 (0) 投诉
P:2012-05-31 16:50:08
tkt123456:
没有听说同轴电缆有成缆,是有几根同轴电缆绝缘线芯(编织后)绞合在一起吗?不懂!
terminal plate - 接线板,端子板 (0) 投诉
24
