[技术资料] 电线表面颗粒的讨论-关于颗粒的规定是什么?
P:2007-06-08 14:36:43
大家都知道,制造出的电线很难杜绝表面没有颗粒,但有的客户却是要求表面无颗粒,零缺陷.实际上是做不到的.我想咨询一下各位大侠,不知道你们所在厂家有关于颗粒的规定是什么?
fiber dopant - 光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2007-06-08 14:40:10
用好点的料吧,可能会好一点,而且机器要清理干净
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
P:2007-06-08 16:08:37
过滤网增加目数,还有勤清理机头。材料烘干, 机身塑化温度等
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-8 18:14:14
LEE - Institution of Electrical Engineers电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-06-08 16:34:00
mengxing:
模具配比要合理,表面要光滑。
polyesterimide enamelled wire - 聚酯亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2007-06-08 17:06:28
个人经验:
1、增加过滤网的目数,同时过滤网要经常更换。尽量做到换颜色、换材料必须更换,同种材料时间长了也要经常更换(最好一天一次)
2、温度的控制。这个就不多说了
3、模具的控制。
4、水槽位置及水温的控制。
5、要控制电线表面颗粒,可以在机器上增加一台凹凸检测仪器(一般进口的在3万块左右)。
江南狼 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-6-8 18:13:46
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2007-06-08 21:23:18
请问楼上的前辈,换下来的过滤网是否就不要了?
我们的那个是厚的,每次换模子,都拿火烤眼里面的废料,
如果仅仅用薄薄的一层网是否也可以呢?》
inspector - 检查员 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:38:51
原则上换下来的就不要的!不知道你们使用的是什么样的滤网! 因为你用火烤过之后,在滤网上肯定会有烧焦的塑料。
再次使用时不可避免的会将这些黑色烧焦的物质会参杂到新料中去,很有可能会产生颗粒或破皮。
对于使用薄一点的过滤网是完全可以的,但要注意不要只使用一片,可以多使用几片。
guide disc - 导环 (0) 投诉
P:2007-06-17 15:55:26
用薄一点的,没次放两至三片,换颜色换一次,效果还不错,我们是这么做的
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2007-06-19 20:42:29
这是产品质量控制,公司应有相应的制度/规范!
twisting - 绞合,扭绞,绞制 (0) 投诉
P:2007-06-21 15:38:07
呵呵,大家似乎是都离题越来越远了。我们要谈的是各个工厂颗粒的定义是什么?我们工厂规定不大于1MM2为颗粒。
superconductive cable - 超导电缆 (0) 投诉
P:2008-04-30 12:10:36
1M长的电线只允许有一粒颗粒。颗粒肉眼可见。
wire gripper - 夹线钳 (0) 投诉
P:2008-04-30 13:15:17
照目前现状来看,线材起粒和胶料有着密切关系,因现在很多原材料的成本都在上涨,而线材这一方面价格却没有太大明显,因为现在的小企业、黑厂相当多,他们可以偷工减料,从而线材单价就会低很多,所以生产线材的厂家就会给他们的供应商压价,俗话说便宜没有好货就是这个道理啊!
EPMA - electron probe micro analyser电子探针显微分析器 (0) 投诉
