[问题求助] 低烟无卤料熔融指数在180℃的温度 5KG的情况下 能不能达到 9 G/MIN
P:2012-05-23 09:10:13
最多能达到几,那种的低烟无卤的流速最大
triad - 三个一组;三幅一组;三和音,三位一体 (0) 投诉
P:2012-05-23 09:41:27
您好-! 可试下TPU材料
coating layer - 涂层 (0) 投诉
P:2012-05-23 10:14:41
技术问题,不太懂
filler - 填充物,填料,填芯 (0) 投诉
P:2012-05-23 14:01:24
一般190度2.16KG 熔指为3左右,和你这个指标差不多呀。
in-line diagnosis - 在线诊断,在线诊断故障 (0) 投诉
P:2012-05-24 19:45:36
150度,21.6kg条件下测量,熔指达到10以上就很好了。
CM - Communications Cables 通讯用线 (0) 投诉
