首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVP132型电缆怎么解释?
P:2007-06-08 14:29:32
KVVP132型电缆怎么解释?敬请赐教!
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2007-06-08 14:33:29
控制电缆:KVVP132
控制电缆:执行标准GB9330-88
控制电缆适用范围:控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路
控制电缆使用特性:1、 导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度≥0℃。 3、最小弯曲半径: 4、无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍。5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。6、有屏遮结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
控制电缆型号及名称:
KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆
KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装
KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装
KVV-SA 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVV-DA 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-12 17:08:08
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
P:2007-06-08 14:36:38
KVVP132应该为KVVP1-32聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯镀锡铜丝编织细钢丝铠装护套的控制电缆。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-6-8 18:14:51
tape extruding - 带挤出,塑料带挤出 (0) 投诉
P:2007-06-08 16:44:51
KVVP132—聚氯乙烯绝缘镀锡铜丝编织细钢丝铠装聚氯乙烯外护套控制电缆。
sample test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2007-07-15 12:02:21
为什么是铜丝编织屏蔽呢?能否告知理由?谢谢!!!
superfine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2007-07-16 08:15:45
5 楼,P1是镀锡铜丝编织,没有人说是铜丝编织屏蔽啊
synchronous transport module - 同步传递模块 (0) 投诉
P:2007-07-20 08:57:16
KVVP132应该为KVVP1-32聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯镀锡铜丝稀疏编织细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆
combined duct cable - 组合管式电缆 (0) 投诉
P:2007-08-04 15:05:02
同意3楼的看法,学习了一下。
bag - 袋,包装袋 (0) 投诉
P:2007-09-09 09:30:59
7楼是对的
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2007-09-11 21:25:29
P1也有为铜丝缠绕屏蔽的用法!
separation test - (双线的)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2008-10-30 08:39:11
二楼的可以学习下啊
internal mixer - 密闭式混料机,密炼机 (0) 投诉
P:2008-10-31 14:10:01
同意7楼,P1是铜丝内外反向缠绕
dual wire - 双线芯,对绞线 (0) 投诉
P:2009-03-12 11:11:02
P1应该是铜丝缠绕屏蔽,3应该是钢丝铠装。
forced lubrication drawing - 强制润滑拉线 (0) 投诉
P:2009-03-12 11:25:38
七楼的还是多了第二个"聚氯乙烯"吧?
poleythylene bolloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-03-14 19:29:42
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织屏蔽钢丝铠装控制电缆
smooth high-speed pair twister - 平稳高速对绞机 (0) 投诉
23
