首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铝包钢芯型铝导线 (超耐腐蚀导线)分析
P:2012-05-22 19:54:15
           超耐腐蚀型导线分析
            超耐腐蚀型导线分析
                                  哈理工  苏晓飞
1 导线应用于沿海,海岛,有腐蚀性气体的工矿区。
2 易腐蚀地区导线的腐蚀形式主要有 化学腐蚀 电腐蚀 缝隙腐蚀(化学,电腐蚀的一种)。
   化学腐蚀 ---腐蚀性气体如二氧化硫,二氧化碳等形成酸腐蚀导线。
  电化学腐蚀---形成原电池,负极以离子态不断向正极聚集,腐蚀导线,线芯。
  缝隙腐蚀-----气体,雨水等通过缝隙渗入导线。
 3 腐蚀表现 钢芯以铁的氧化物的形式变疏松,易脱落,不断向内渗入,材料破坏,导致断线。
4  处理方法  承力钢绞线的表面处理:镀锌,镀铝,镀铜等保护膜,其中常用金属电极电位
金属   CU Pb Sn Fe Zn Al
电极电位 +0.334 -0.122 -0.16 -0.44 -0.70 -1.33
其中金属负值越大,越易发生腐蚀,但铝的表面易形成一层致密的氧化铝薄膜,抗腐蚀能力较强,成本低。
采用铝包钢线,成本低,抗腐蚀能力强。
 ②导线绞制时,在股线之间涂防腐油脂,保护钢芯,导体。
重防腐,钢芯与铝线之间,导线之间,最外层都涂上防腐油脂
对于油脂的要求 滴点温度应大于110度,长期使用不砂化
③改善导线的结构,对于圆线同心绞,有较大缝隙,应采用型线同心绞(可以是S T Z形状,其中S Z 型绞线最为紧密)其截面图如图所示。
型绞迷宫式缝隙,相对于圆线同心绞线更加紧凑,腐蚀性气体,水蒸气等不易渗入,有效防止缝隙腐蚀。
总结  承力: 铝包钢线A1F(SZ)+SA1A
 导线: 优质铝
      单线:S Z 型,填防腐油膏
优势 : 抗腐蚀能力强;自阻尼特征小,对于相同外径的圆线同心绞,约少25%左右的能耗;导线结构紧凑,相同规格直径约小10%;成本相对于镀锌镀铜的导线底,重量轻。
适用范围:
铝包钢芯SZ型线同心绞线导线与其相应的圆线同心绞线相比,除直径较小,结构紧密外直流电阻较小,运行时节能,较大的载流量;SZ型线绞,自阻尼能力优;特别是它抗化学、电化学、缝隙腐蚀等都有极好的能力。
实验数据
 A1F(SZ)+SA1A / A1F(TT)+SA1A 铝包钢芯型铝绞线
导线规格  500+65  500+80  560+71  560+90  630+80  630+101  710+90  710+114
钢比(%)  13  16  13  16  13  16  13  16
截面积
(mm2)  铝  500  500  560  560  630  630  710  710
 钢  65  80  73  90  82  101  92  114
 总  565  580  633  650  712  731  802  824
导线直径(mm)  28.2  28.6  29.8  30.3  31.6  32.1  33.6  34.1
单位长度质量(kg/km)  1831.9  1929.2  2056.9  2167.5  2313.2  2436.0  2595.8  2749.4
计算拉断力(N)  158000  176000  177200  197600  199200  222000  224000  250400
拉力重量比(km)  8.8  9.3  8.8  9.3  8.8  9.3  8.8  9.3
20℃直流电阻(Ω/km)  0.0560  0.0556  0.0500  0.0496  0.0446  0.0443  0.0396  0.0393
结束语:
采用铝包钢芯S Z 型线绞制的导线,导线内部各层之间涂有油脂,结构紧密,迷宫式缝隙极小,耐腐蚀能力较普通导线有质的提高。
                                          2012/5/22
                                 哈尔滨理工大学荣成校区
                                               苏晓飞
gas-fired or electrically heated wire enamelling plant - 燃气式或电热式漆包设备 (0) 投诉
P:2012-05-22 19:56:01
呵呵,在校学生,新手没经验,纸上谈兵,见笑了
termination connection point - 终端连接点 (0) 投诉
P:2012-05-23 07:54:36
不错
mode-packaged radiation loss - 模群辐射损耗 (0) 投诉
P:2012-05-23 13:20:30
谢谢哈,新手,急需鼓励的,
MSP - multiplex section protection复用段保护 (0) 投诉
