[问题求助] 双绞屏蔽通信电缆特性阻抗问题求助!
P:2012-05-22 18:39:40
今天遇到客户,要特性阻抗100Ω的双绞屏蔽电缆,家里没做过这类电缆,不是很了解,想请教下各位:
1、这个特性阻抗100Ω是否是指两根双绞线组成的回路的特性阻抗是100?
2、如果是,那么单线对屏蔽在可靠接触的情况下特性阻抗是不是可以约为50Ω?
3、有没有相应的双绞线特阻的计算公式?或者相应的特阻及性能的国家、行业标准?
PS:这个我真的是没怎么接触过,也许在行家眼里这几个问题有点2,但是还是劳烦行家里手、拨云见日,谢谢!
electrostatic powder coating equipment - 静电粉末涂敷设备 (0) 投诉
P:2012-05-22 19:14:25
能说说你具体做的是什么线缆吗?
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2012-05-22 19:27:55
看看这个吧,应该对你有所帮助.
multi-wiredrawing - 多根拉线 (0) 投诉
P:2012-05-22 21:12:36
谢谢3楼资料,学习学习先
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
P:2012-05-22 21:29:43
---  差分阻抗 Differential Impedance 100Ω
2、如果是,那么单线对屏蔽在可靠接触的情况下特性阻抗是不是可以约为50Ω?<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/6.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
--- 这个单线不同于同轴线,是没有办法单独测试组抗的,只有一对线才能构成差分信号,才会有 100Ω
--- 有的,但是那个太麻烦了,依据经验值来推算,更准!
noise-proof cable - 防噪音电缆,防干扰电缆 (0) 投诉
P:2012-05-23 12:27:34
特性阻抗≠直流电阻!前者是传输线方程的二次参数,后者是欧姆定律的一次参数。<div>
</div><div>我们提供特性阻抗100Ω、120Ω、150Ω的现场总线系列电缆,欢迎交流!</div><div>hdsr178@yahoo.cn     13064880370</div>
automat - 自动装置 (0) 投诉
