[问题求助] 请教这样要求的线如何做到折弯次数过十万次
P:2012-05-22 17:10:15
一下是我设置的要求,
产品名称: 防弹丝镀锡线 | ||||||
规格: | 共38芯 | |||||
内芯缠绕防弹丝 | ||||||
线径(mm): | 直径 | Min | 0.07 | max | 0.08 | |
成品: | Min | 1.1mm | max | 1.3mm | ||
材质: | 导体: | 镀锡铜线 | ||||
线皮: | TPE | |||||
颜色:红/绿 | ||||||
性能参数 | 电气性能要求 | 直流电阻 | < 0.7欧/米 | |||
耐 压 | >300V | |||||
机械性能要求 | 拉力 | 1N (100g砝码) | ||||
摇摆角度 | 180° | |||||
弯拆角 | 90° | |||||
摇摆次数 | 100000 | |||||
测试频率 | 60次/min | |||||
或者我只提下面的要求,论坛的达人请给我一点线设计的已经,用什么线皮,内芯做成几芯的?我要求的最关键点是折弯次数能够过十万次
成品外径: | Min | 1.1mm | max | 1.3mm | |
导体: | 镀锡铜线 | ||||
线皮: | |||||
耐 压 | >300V | ||||
overwrapping - 重叠绕包,叠绕 (0) 投诉
