[HDMI] 28AWG衰减高频往下掉?
P:2012-05-22 16:06:20
现在我们做28AWG的HDMI线,测试衰减的时候,大多数是在4700HZ左右的频率点的位置,就有小尖点往下掉,各位大侠们,帮我看看是什么原因??谢谢!
aluminium core - 铝芯,铝线芯 (0) 投诉
P:2012-05-22 16:56:17
 每对都这样?还是只有一对这样
operation system - 操作系统 (0) 投诉
P:2012-05-22 17:39:28
按照LZ说的,大部分都是这样的,首先看绞距,不知道LZ采用的绞距是多大?你这个图形是对绞的时候还是外被的测试图形?
sensing guide roller - (速度)传感导轮 (0) 投诉
P:2012-05-22 19:14:47
我是集合绞以后再测试的,立绞的绞距是24.8mm
而且基本上每对都是这样的!
test method for determining loss of mass for PVC insulation - 聚氯乙烯绝缘(护套)热失重试验方法 (0) 投诉
P:2012-05-22 19:16:16
总绞(集合绞)以后测试的结果!
flame-retarding agent - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2012-05-22 19:30:47
对绞有没有测试?图型也是这样的吗?
tightness - 不渗透性,不透气性,不透水性 (0) 投诉
P:2012-05-22 19:53:24
不是这样的!明天我传一下对绞的测试报告!
是不是发泡线受伤变形了啊!!
conductor loading - 导线单位长度的总负载,导线负载 (0) 投诉
P:2012-05-22 20:25:24
是你是你集合出来的线哪里扭到了?每对都是这样。。
cleanliness - 洁净度,光洁度 (0) 投诉
P:2012-05-23 00:09:14
那我同样的情况下30AWG的线材就没有关系啊,2.5M ,测试PASS,也没有任何尖点。
同样的条件下绞合的!同样的绞距,同样的张力!
monitor - 监控器,检测仪 (0) 投诉
P:2012-05-23 17:26:45
把对绞的测试报告贴上来,这就对了!
imbalance - 不平衡,不稳定性 (0) 投诉
P:2012-05-23 19:27:09
没估计错应是集合眼模小了,你把眼模放大试下,只要不跳股,可以尽量放大的
feature die - 公母模 (0) 投诉
P:2012-05-24 08:08:37
你的包带机是最原始的立式绕包机吧?这种情况我之前也遇到过,是铝箔没有包好或者包得过紧
TFF - 结构同 TF,但导体採用较柔软型者 (0) 投诉
P:2012-05-24 08:33:51
朋友你的立绞是哪里采购的,张力是不是自动张力,你可以吧掉尖峰的那对线拉出来看看是不是对绞没有包好,然后把不过的那对线分开测一下水中电容,量一下两条线径是不是在公差范围以内,在看看芯线同心度有没有达到要求,不知道你是不是悬臂单绞机,可以看看单绞机眼模是不是小了点尽力大点不跳过即可,在看看过线轮是否有挂到,有问题随时联系.364430038.18688715095
cold-bending test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2012-05-24 11:38:42
高频不良主要看发泡线是不是有损坏,对绞绞距18~23都没问题,前提是绞距要稳定,如果你是裸绞后包的看一下你的铝箔方向和对绞放向是不是一样的.重图形上面看Skew是没有问题的.
technical requiremention - 技术要求 (0) 投诉
P:2012-05-24 13:58:49
更改总绞眼模后测试OK了,谢谢大家!
还有一个问题,总绞的眼模具的选择,是有什么公式可以算的么!!
insulated wire with triple layers of polyimide tape - 三层聚亚胺带绝缘线 (0) 投诉
20
