光纤光缆
[光纤光缆] 同轴线的导体尺寸是固定的吗?比如说RG58导体是固定的?
newren
P:2012-05-22 13:34:56
同轴线的导体尺寸是固定不变的吗?比如说RG58导体是固定的?
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟
晨曦1394
P:2012-05-22 13:41:36
一般都是固定的,可以參照軍標的規範!
optical fiber connector without focusing junction - 无聚焦结的光纤连接器
newren
P:2012-05-22 14:23:16
那就是说 一个型号的导体都是特定的? 比如RG59的到底就是7/0.55?
dopant - 掺杂剂,光纤掺杂剂
fanyarong
P:2012-05-22 14:27:44
RG為美國軍標系列同軸線,可以去看一看ANSI-SCTE-74標準。上面有詳細要求
polyamide-imide impregnating varnish - 聚酰胺-酰亚胺浸渍漆
生活
P:2012-05-22 16:20:28
看标准了。
crossply - 交叉交叠式
kwplmj
P:2012-05-23 12:23:44
是规定的,你可以参照美军标,上面都有很详细的规定的。
cable tagging system - 电缆终端系统
pantera824
P:2012-07-16 11:43:00
肯定有标准啊。没有标准怎么定规格。。。。
Shrink - 缩水,衰退; 退缩
smiledj
P:2012-07-19 15:48:34
导体尺寸是固定的,只是有个正负偏差。
不过也有一些厂家会做一些非标线。
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法)
rooneyfly
P:2012-08-02 09:40:11
lai 學習下,不知道RG怎么萊的,
GMPCS - global mobile personal communication satellite(system)全球移动个人通信卫星(系统)
