[挤塑工序] 请问,如何补救护套严重偏心的电缆?
P:2007-06-08 10:46:02
     本单位有一段HYA100X2X0.5的电缆,由于护套时操作失误,造成严重偏心,
最薄的地方只有1.0mm,最厚的地方有2.8mm。如今,铜价这么高,而这达不
到标准要求,难道只有报废吗?有3公里呀,我们的心在流血!
     请问各位大侠,大家有什么好的办法解决吗,谢谢!
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-06-08 10:59:35
将护套剥掉,然后再护套啊,老乡
SC - Subcommittee分委员会 (0) 投诉
P:2007-06-08 12:13:21
双护套
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2007-06-08 12:51:32
panxingkui:
将护套剥掉,然后再护套啊,老乡
扒皮重做!!!
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2007-06-08 15:52:27
谢谢回复!如何剥皮?既能剥掉护套及铝带,又不能伤及聚脂带及线?
楼上的老兄,能提供具体一点的指点,让兄弟我们少走点的弯路,先谢谢了!
binary string - 二进制字符串(数据库的) (0) 投诉
P:2007-06-08 18:20:25
剥皮这个也要看经验的,我们公司就专门有一个人一台机器负责剥皮,机器也是用自己的成圈机改的,只是速度要慢一点
stocking - 堆放,存放,交库<坯料、成品> (0) 投诉
P:2007-06-09 12:29:11
根据你要剥皮的线外径大小制做一个模具,在模具里面装上刀片~
power-supply wiring - 电源接线 (0) 投诉
P:2007-06-09 16:32:56
这种线很难剥的,里面是100对0.5的话缆,刀片下深了稍一偏动就会伤到线芯,刀子下浅了护套剥不开(因为聚乙烯护套内有铝塑复合带),建议再开一层护套,然后做好客户的工作.
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的 (0) 投诉
P:2007-06-12 14:08:16
楼上说得没错,看样子你这个线剥皮的实用性不大了,或者再加一层护套,或者同客户商量你们自己帮他裁好剥头再交货~~`
xarm - 横担,横线担 (0) 投诉
P:2007-06-12 14:40:11
剥皮再重来吧
Okonex butyl heat,moisture and ozone resistant rubber - 奥科尼克斯耐热、耐潮及耐臭氧丁基橡胶 (0) 投诉
P:2007-06-12 14:49:17
剥皮从最薄的面裂一下,看能裂开吗,有一点线必须拉紧.
non-magnetic enamelled wire - 无磁性漆包线 (0) 投诉
P:2007-06-14 19:10:02
最薄也有1.0mm,还是可以剥皮的,可以先选用一个较线径大一点的圆筒,在旁边开一小槽,用螺丝固定刀片,注意刀片的深度约为0.8mm左右,后面用一收线机收线,速度一定要慢,剥完后那就需人工用手把外被撕掉了。
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
P:2007-06-24 17:22:05
这种情况只能剥皮重挤,具体方法按12楼的,我厂也试过
digital subscriber erminal - 数字用户终端 (0) 投诉
P:2007-06-27 14:45:06
扒皮重做!!!
phenylated polysiloxane - 苯基硅氧烷 (0) 投诉
P:2007-06-27 21:16:30
老兄啊还是双护套好啊.
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
23
