数据 高频线缆
[USB] 关于USB的一点问题 ,希望有高手帮我解答,谢谢
allenweng
P:2012-05-22 09:29:09
USB 转MINI USB 作为小家电电源线,导体规格和电流大小有什么规律吗?导体是铜,比如过1.5A电流,线材1.5米,需要多大规格的导体,又比如工作电流0.5A的线材1.5米需要多大的导体规格;而且是不是这种电源线只要2芯就够了还是需要三芯或者4芯呢?如果导体是铜包钢的话,以上问题又该是什么答案呢?希望坛子里的高手帮忙解决一下,谢谢!求教了!
starting delimiter - 起始符,起始限定符
zbo1999
P:2012-05-22 22:09:55
一般1.5米,28AWG够了
电源线 1芯,地线 1芯
每家做的铜包钢的导电率不一样的,所以压降也不一样。这个只有实际量测后,再来做实验尝试。
effective temperature - 有效温度
allenweng
P:2012-05-24 07:38:39
多谢多谢 ,受教了,
patching - 修补;修理;(临时性)接线
AK74
P:2012-06-04 08:34:45
其实只是对两根电源线(其中有一根叫做地线)有要求的,导体太小拖布上电压
mechanical property - 机械性能
