[问题求助] 请高手配模
P:2012-05-21 18:29:11
我厂成缆后的外经是4.8请问模芯和模套分别是多少;采用半挤压式;它的公式是多少;
ultrasonic tubular generator with circular cross-section - 圆截面的管状超声发生器 (0) 投诉
P:2012-05-22 10:12:39
内模:4.8±(0.5--1)
外模:所需外径±(0.5--1)
注意内模和外模的距离,保持2-3毫米即可
continuous cure - 连续硫化 (0) 投诉
P:2012-05-23 16:29:26
产品结构,厚度,挤什么料你都不说
caterpillar-type capstan - 履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2012-05-24 08:41:02
这个。。。好像不行吧?
plastic zone - 塑性区 (0) 投诉
P:2012-06-30 15:15:21
编织半成品:内模:5.4   一般芯线集合半成品  内模:5.2  当然5.4也可以 就是内外模距离要掌握好
LAP - laminated aluminium polyethy-lene铝-聚乙烯粘接(护套) (0) 投诉
