首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 单芯交流电缆为什么不采用钢带铠装?
P:2006-08-22 17:26:57
当电缆线芯通过电流时,在其周围便产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,在三芯统包型电缆中,当三相电流平衡时,则在电缆护层铅包、铠装中无磁力线通过,但是在单芯电缆中,即使系统中三相电流平衡,由于三芯分别有护套,故在护层中均有磁力线通过,护层中通过磁力线的数量与导磁率成正比,而钢带为铁磁性材料,导磁率很高,因此,钢带中通过较多的磁力线,由于交流电流是交变的,所以在钢带中产生交变的磁力线,据电磁感应定律可知,在钢带中将产生涡流使电缆发热,当钢带在线路两端接地而形成闭合回路时,便在钢带中产生一感应电流,其大小随电流的增大而增大,将会产生较大损耗而发热影响电缆转送容量,因此,在交流系统中使用的单芯电缆不能采用钢带铠装。
摘自《职业技能签定指导书 电缆安装》(电力工程 发电厂电气安装专业)
枯木逢春 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-22 17:26:57
waterproof cable - 防水电缆 (0) 投诉
P:2006-08-22 17:31:45
转帖单芯电缆钢带铠装引起的问题
说明:本部分提供一些电线电缆故障处理的方法,是我公司技术人员(他们原来在国内一些大型电缆生产厂从事多年技术及服务工作)在理论和实践工作中所取得的经验总结;也有从各种专业资料上摘录的公开内容。如有涉及知识产权问题,请及时通知本网站,以便妥善处理。
单芯电缆钢带铠装引起的问题
本网站许多地方都提到钢带铠装的单芯电缆不能用于交流线路和频繁启停的直流线路中,为什么呢?
根据电磁转换原理,当钢带铠装单芯电缆的导体通上交变电流时(频繁启停相当于交变电流),铠装用钢带具有良好的导磁性能,会在钢带中形成涡流电流(类似中频炉的原理),使钢带发热,在很短的时间内产生较高的温度,导致电缆绝缘层融化或加快老化,绝缘性能受到破坏,从而造成电缆击穿。
如果钢带的某端没有良好接地,由于钢带的每一圈之间并不能保证良好接触及钢带本身的电阻特性,导体和钢带可能会形成“电流互感器”,在某些范围内会产生较高的电势,产生危险。
根据能量守恒定律,钢带发热要消耗电能,会使电缆上的压降加大,进而使用电设备不能正常启动,甚至损坏。
由于有些地区必须使用铠装电缆,才能有效解决环境中的问题,如鼠虫害等。如何处理呢?
可以采用钢丝铠装电缆、铝带铠装电缆、不锈钢铠装电缆或直接采用铠装多芯(单条)电缆。
案例一:
我们协助客户处理至少四次单芯钢带铠装电缆事故——电缆是由其他厂家生产,长度较短,故障时间约在3至5年;故障现象是击穿。
案例二:
我们协助客户处理至少一次单芯钢带铠装电缆事故——电缆是由其他厂家生产,长度约500米,故障现象先有N线击穿,更换后,电机不能启动,线路压降大;建议客户改用3+2电缆,问题解决。
分析:
上述案例可见,在交流线路中采用钢带铠装电缆,至少会缩短电缆的使用寿命。
采用钢带铠装单芯电缆的原因是:由于采购员对设计图纸上电缆型号规格的理解错误,并主观更改了型号规格。
当钢带铠装单芯电缆在长度短,通过的实际电流比电缆本身的最大载流量小得多时,电缆寿命在打折扣;当长度较长时或电流接近电缆的最大载流量量,故障立刻表现。
处理办法
采购时,提供设计方案中一样写法的型号规格即可。
在交流线路及频繁启停的直流线路中,不采用钢带铠装单芯电缆,不将非磁性铠装单芯电缆单独敷设在磁性管道中。
single-silk covering machine - 单丝包机 (0) 投诉
P:2006-08-22 21:51:57
学习中
free inner wire-end - 外露内线端<收线盘的> (0) 投诉
P:2006-08-23 08:34:19
不错,这是电缆厂家都知道的基本常识,但对于新手特别重要,因为单芯铠装电缆用于交流电出事率100%.
trailing edge - 后缘(螺杆螺纹的) (0) 投诉
P:2006-08-26 16:47:31
可以用其他不导磁的金属铠装带如铝等,但要尽量避免和慎用.
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2006-08-28 14:39:50
我是新手,我长知识,谢谢大家!
glass fibre waveguide - 玻璃纤维波导管 (0) 投诉
P:2006-08-31 08:23:57
zzyygg:
国外国内很多线是用铝带。
magneto-strictive rotating nickel stack - 磁致伸缩的旋转镍管(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
P:2006-08-31 13:18:49
国家标准里写的很清楚!
domestic news - 国内新闻 (0) 投诉
P:2006-09-05 16:24:34
那么就是说采用不锈钢钢带是可以的了?那么“Re:单芯交流电缆为什么不采用钢带铠装?”这个结论还成立吗?
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2007-04-28 11:48:28
学习→学习→
学习→学习→
学习→学习→
学习→学习→
take-up coiler - 收线成圈机 (0) 投诉
P:2011-01-21 16:33:45
顶   学习一下
sandwich covering - 多层绕包的外护层,多层绕包的电缆外护层 (0) 投诉
P:2011-02-22 10:40:05
也可以用不锈钢带的
distribution block - 分线设备 (0) 投诉
P:2013-03-20 14:27:50
铝合金铠装线缆
我司可以专来提供铝合金铠装线缆上用的各种规格铝带
有需求可以联系:13429377291   陈小姐
GWWOP - ground-wire wound optical fiber光纤卷绕型架空地线 (0) 投诉
P:2013-04-15 20:38:36
讲得很详细,大大的赞
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
P:2013-04-22 11:54:37
新手学习下
pintle - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
21
