首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 如何根据绞线/缠绕/编织速度、绞距计算产能?
P:2007-06-08 09:38:12
请问:如何根据绞线/缠绕/编织速度、绞距计算产能?
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2007-06-08 11:48:31
一开始必须了解设备使用原理,例如:
绞铜,如果知道绞距 和 绞弓转速(TPM/RPM),这样就可以计算出单位时间内绞线长度,再知道单位长度的重量就可以计算出单位时间内生产的总重量了。
repulse ring - 推线环(收、放线装置或牵引轮的) (0) 投诉
P:2007-06-08 13:13:53
是啊,这个就需要你自己去统计了或者直接问你们的操作工或者电工机修什么的,不过建议还是你自己去统计好
digital multi-programme system - 数字多程序系统 (0) 投诉
P:2007-06-08 13:53:05
先了解一下关于设备的相关参数,然后根据实际的情况来确定
motor-driven roller for cable laying - 电动机驱动的电缆敷设滑轮 (0) 投诉
P:2007-06-08 13:55:56
除了缠绕外,绞线(绞铜或集合)和编织都有理论公式可以依据,缠绕对于伟达隆的机械不准确外,对智汉等其他的缠绕设备用理论也是对的,注意:
  绞铜用双(倍节距)绞机绞时,绞合数等于 绞弓的转数的 2 倍;
  集合用单(倍节距)绞机绞时,绞合数等于 绞弓的转数的 1 倍;
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-8 18:24:48
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
P:2007-06-08 22:34:42
双倍绞,单倍绞在机器构造和原理上有什么不同. 请指教,
vertical-ram lead press - 立式压铅机 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:14:44
由于 6楼 的兄弟再次问到问什么,我只好重复我在 5  楼 的答复,有赚金币了,有意见的请找 6 楼的呀。
1.通常用的束线机(即双倍绞线机)绞弓转一周,机器内部有两处绞合点,形成 两 个绞距长度;
2.通常用的集合机(即单倍绞线机)绞弓转一周,机器内部只有一处绞合点,形成 一 个绞距长度;
机器设备原理就是这样的,我们只能认识利用参考,不需要问为什么了,因为束线机还有四倍绞线机
(各个国营电缆厂可能都会有的,也可以查询 沈阳电缆的教材,其中都有相关介绍。
colo(u)red thread - 彩色线(绕扎在由四根光纤组成的光缆芯外围) (0) 投诉
P:2007-06-11 08:53:14
绞线:绞距x转速x2(双绞,但绞为1)/1000=每小时产量/m
编织/缠绕应该一样吧?
CVPO - chemical vapor-phase oxidation(process)化学汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2007-06-16 23:09:02
产能=绞公转速*绞距
跟设备有关
GCP - Gas Curing Process气体交联工艺 (0) 投诉
P:2007-10-26 17:13:58
产能=绞公转速*绞距
跟设备有关
tangential type lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2011-04-09 15:20:26
学习
premolded stress-relief cone - 预模制应力锥 (0) 投诉
