首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 求购3000rpm以上而且物美价廉质优的630型高速绞线机
P:2012-05-19 18:23:01
NCTA - National Cable Television Association国家电缆电视协会(美) (0) 投诉
P:2012-05-19 18:34:31
本人有630型绞线机,欢迎来厂洽谈,电话:13798819775
intermediate frequency - 中频 (0) 投诉
P:2012-05-19 23:08:46
恩祥 鸿辉
tinned copper braid shielding - 镀锡铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2012-05-20 11:36:51
 本厂有630型绞线机,欢迎来厂洽谈,质量保证,同行业性价比最高电话:18917849150李生
bare cable - 裸电缆 (0) 投诉
P:2012-05-20 15:49:19
物美不价廉,价廉不物美。天上不会掉馅饼。
middleware - 中间件 (0) 投诉
P:2012-05-21 08:28:52
630的高绞机现在国内技术的还没有能达到3000转的,就连恩祥也只能达到稳定的2500转的,除非你是买尼霍夫或者桑普的,呵,,,但是我觉得一般的要求下,买国内的就足够用了,毕竟买一台国外的要买很多台国内的,详细楼主能懂的,如有性价比要求,可以和我联系,相信你会满意!
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2012-05-21 09:54:10
你要的机器物美价廉不了
data communication - 数据通信 (0) 投诉
P:2012-05-21 09:58:43
楼上说的有道理,质量要好有要便宜,没那么好的事情,选设备侄女呢个看性价比,看自己的实际情况去衡量。
continuity wire - 接触线(无绝缘,直接与屏蔽层接触) (0) 投诉
P:2012-05-21 15:17:26
650的高绞机,速度 3000以上,很难达到哦
aluminium melter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2012-05-22 10:01:05
1600转的我有现货
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2012-06-19 15:24:04
本厂有630型绞线机,欢迎来厂洽谈,质量保证,同行业性价比最高电话:15802160832  陈先生    QQ:1043113055
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2012-06-21 11:06:51
本厂有630高速绞线机     欢迎你来电           15161183328            工厂在江苏这边
touch panel - 触摸屏 (0) 投诉
P:2012-07-04 11:57:28
600P自动高速绞线机有以下特点
一 用        途:适用于电脑排线,耳机线,电子线,电话线,网络线,PVC线,镀锡线,镀铜线等等…...七股以上的铜线绞合.
 二 主要技术参数:
2-0 给线径:ф0.38mm-ф1.00mm
 2-1  绞合断面积  :  0.80~5.50平方毫米
 2-2  绞距范围  :  11.15-60.24mm
2-3  绞    向  :  左右绞向均可
2-4  收线盘规格: ф24″ φ610mm
 2-5  装线量    :
 三 主机配置及性能
 3-1  主机重量  :  约3350kg
3-2  主轴转速  :  最高1600转/3200扭
3-3  主机动力  : 5.5KW马达加变频无级调速
3-4  整机轴承  :  日本KOYO或日本NSK
3-5  主轴高度  : 850mm
3-6  排线方式  :  光杆排线,排距,排幅均可调节
 3-7  刹车系统  :  采用电磁刹车器内外断线自动停机刹车
3-8 噪音:约75分
3-9  外观颜色  :   草绿色(或按客户要求)
3-10 机器尺寸:长2900MM*宽1500MM*高1650MM
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
P:2012-07-04 11:59:34
600P新机型采用特制钢材焊接而成,并作去应力退火处理,避免了因人工消除内因力不足而造成机架变形,主轴同心度误差之优点,从而保护了主轴及主轴承.本机组经过优良的动平衡检测,使设备运转平稳,噪音底,效率高,采用新型克钠米二硫化钼油脂,保证设备长时间高速度运转而不损坏主轴承,大大提高了设备的工作效率和使用寿命,操作更简便安全,结合最近研究的科技高端技术运用,可以提高工作效率20%,可连续工作12D以上,这样完全可以3班倒或2班倒,大大提高机器使用效率.
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2012-08-12 23:58:13
我们就是买的桑普的。3000这么难吗?
routing function - 路由选择功能 (0) 投诉
