首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 假设直径计算
P:2012-05-19 13:22:37
在GB/T12706.2-2008的假设直径计算中,当采用同心导体或金属屏蔽时,应按表A.2的规定增大绝缘线芯的标称直径。可表中给出的是金属屏蔽的标称截面对应选择增大值,可一般情况下知道的是金属屏蔽的厚度,那我究竟该怎么确定增大值呢?
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2012-05-23 20:19:49
可按金属带的横截面计算,而不是螺旋绕包的金属带环形截面!!!!!!!!!!!!!!!!
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2012-05-29 17:01:51
可金属带的横截面怎么得来呢
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2012-07-24 10:06:10
层数*单层厚度*宽度
[xuxiang 在 2012-7-24 10:06:47 编辑过]
oil compression cable - 油压电缆 (0) 投诉
