[问题求助] 聚乙烯绝缘气泡问题
P:2012-05-19 09:47:29
挤出SYV绝缘后,在导体表面产生很多气泡,不知何因?
ext dia - external diameter外径 (0) 投诉
P:2012-05-19 10:18:32
温度过高了吧
drawing cylinder - 拉模的圆柱孔部分,拉线模的圆柱孔部分 (0) 投诉
P:2012-05-19 13:26:30
导体表面?应该是绝缘中吧。
这种情况多数是由于绝缘料受潮引起的。另外温度过高或过低也都有可能产生气泡。
insulator bushing - 电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2012-05-19 13:59:52
聚乙烯受潮的现象不多见
minolith - 防火防腐剂 (0) 投诉
P:2012-05-19 14:43:21
是不是聚乙烯要进行除湿干燥呢?
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2012-05-19 23:12:48
呵呵,应该是绝缘和内导体之间吧……
barrel - 接头套筒,终端接头套筒 (0) 投诉
P:2012-05-20 09:22:17
冷却过快所致。
insulating tube - 绝缘管,保温管 (0) 投诉
P:2012-05-20 10:27:51
冷却过快,模具出来先进热水,再进冷却
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2012-05-20 12:32:59
先降低温度,再将冷却水槽拉远点,最好是烧热水
FOCIS - 光纤连接器互连标准 (0) 投诉
P:2012-05-22 16:44:17
导体要预热才能解决这个问题
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2012-05-28 14:43:27
导体预热加绝缘分段冷却
high-conductivity copper - 高电导铜导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2013-12-08 16:17:09
我们也遇到过这个情况,主要是铜丝温度低,你可以安装铜丝预热器或者把线速度放慢,
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2014-02-11 15:52:59
纤芯或料有水分,温度高,
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
