[问题求助] 一般电线的绝缘电阻是多少的?
P:2007-06-07 22:31:12
一般电线的绝缘电阻是多少的?
有BV2.5,BV6,BV10,BV16以及YJV5*16,YJV5*50等规格,知道的人给个答复,谢了
cold rubber - 冷聚橡胶 (0) 投诉
P:2007-06-08 09:30:43
自己检测一下不就知道了吗
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2007-06-08 10:12:32
GB5023有的,
也很好计算的:20度为36.7*log10(D/d)
ok509 奖励 10 金币,.04 声望,于 2008-6-1 20:04:48 原因:鼓励,非常好!
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2007-06-08 11:50:38
UL 的要求15.6度的。实际测试出来的要转化标准温度的数值
pump section - 出料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2007-06-08 17:09:42
有时间可以把每一种绝缘材料的单位绝缘电阻计算出来  ,再结合实际多加总结,  数据会相当可以的,
我就计算了,,现在还在实际验证过程中,
Ductalex conductor - 一种铝合金导线 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:16:14
那么能不能共享一下你的各类线缆相关数据?谢谢
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2007-06-10 17:22:11
给你绝缘电阻系数:XLPE的是3670,PVC的是36.7,这是常温的,根据绝缘厚度自己算吧,根据3楼的公式
rollhousing - 轧机机架 (0) 投诉
P:2007-06-13 10:43:43
十一月秋风:
能不能共享一下你的各类线缆相关数据?谢谢!
concentric type taping machine - 同心式包带机 (0) 投诉
P:2007-07-26 14:41:33
还是测一下好啊
P.I. - paper insulated纸绝缘的 (0) 投诉
P:2007-07-31 10:50:15
按照电线标准GB5023规定
faulty measurement - 故障测量 (0) 投诉
P:2008-01-12 00:26:56
测试以下,分析数据比较可靠
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2008-01-12 12:49:07
michael:
请问怎么转化不同温度下的绝缘电阻!
望赐教!
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2008-01-12 14:58:59
标准上有规定,按标准做就行了
underwater cable - 海底电缆,水底电缆 (0) 投诉
P:2009-01-24 13:57:54
楼上说的对。标准上都是有的啊,自己去看看,再去做做实验就好了。
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
