[挤塑工序] 关于PE护套问题
P:2012-05-18 16:55:51
我们做的0.48BC +聚酯薄膜+低密度PE护套的线,放线出来会出现一下2个问题:
1.过个一二百米就可能出现破皮
2.护套上有一个一个小凹坑,初步已排除模具,水滴飞溅等问题
Monosil material - 硅烷一步法交联材料(BICC和Nokia-Maillefer公司产品) (0) 投诉
P:2012-05-19 08:04:04
挤压式还是挤管式的啊
fitting - 配件,附件;装配 (0) 投诉
P:2012-05-19 09:39:51
这个基本上是水滴,入水问题。
flash point in an open cup - 敞口杯引火点,开口杯中的闪点 (0) 投诉
P:2012-05-19 11:14:54
没有看到实物,不好判断
damping - 阻尼,减震,减幅,缓冲 (0) 投诉
P:2012-05-23 11:17:47
挤管式的
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2012-06-04 09:51:47
水的问题居多
cross-linking agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2012-06-05 17:47:34
这个问题,我不知道
line distributor - 配线架 (0) 投诉
P:2012-06-10 08:37:48
是水的问题,水槽中水不稳定,在护套皮上附着有水汽泡造成的
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2012-06-11 10:32:03
温水冷却时,水温过高时会有气泡附着在线上造成表面小凹坑。
聚酯薄膜表面附着力较小,挤管式挤塑很容易出现破皮的,估计你们采用的是挤管式。
oxidizability - 氧化性 (0) 投诉
P:2012-06-21 22:07:36
应该是护套料的问题,预先烘干半小时再试试,我们用的高密度的,再不行换料试试
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
