[低压力缆] 分割导体在加工时应注意哪些事项
P:2007-06-07 21:54:39
  ?在制作大截面的导体时,要求做分割导体,他的难点是什么,如何解决?
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
P:2007-07-05 11:46:15
各位同仁,发言呀....
扇形股块导体在绞合时的预扭节距和成缆的节距一样吗,如果不一样,那是大点好还是小点呢
MBE - molecular beam epitaxy分子束外延 (0) 投诉
P:2007-07-05 13:04:15
所有的节距都是一样的.包括各个股块之间的节距.
higher order path termination - 高阶路终端 (0) 投诉
P:2007-07-05 15:42:09
luoluyou:
也没有什么,主要是生产速度慢,占用设备!注意导体分割的匹配及皱纹纸的位置!
protection against mouse attack - 防鼠 (0) 投诉
P:2007-07-06 18:17:15
4楼的兄弟是做过分割导体的吧,那在绞制扇形股块的时候,压形的程度,也就是股块的高度有什么要求啊?
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2007-07-07 13:52:55
在2001版的绞制工艺学教材中,预扭节距稍大于成缆节距,并且存在下列关系,预扭节距约等于成缆节距的1.2倍,是这样吗?有的书上又说必须相同...我晕,到底怎么才行?
paper pulp insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2007-07-10 10:35:06
请问,分割导体的扇形角度比理论角度大还是小呢,比如5分割的扇形角度理论是72度,那实际加工为多少度?
annealing reel - 退火用线盘 (0) 投诉
P:2007-07-10 17:33:29
71.5度
ROS - residual oxide scale残余氧化皮(铜杆的) (0) 投诉
P:2007-07-12 15:27:58
用等离子切割机试试看
pre-cabled core - 预成缆线芯 (0) 投诉
P:2007-07-12 18:12:28
[离线] POST:2007-7-12 15:27:58
用等离子切割机试试看
我不明白你的意思...哈哈
fiber take-up - 光纤收绕装置 (0) 投诉
P:2007-07-13 08:51:18
保持预扭的稳定性
pickling hook - 线材酸洗用吊钩 (0) 投诉
P:2007-07-13 11:30:41
在绞制的时候,前面的多长不可用,收尾时应怎么控制呀
forming die stand - 成型模架 (0) 投诉
P:2007-07-17 21:37:05
从理论上讲,分割块预扭节距与成缆(分割块合成)节距肯定是不一样的,预扭节距是单一扇形预先作好的合成时翻转节距,其翻转的中心轴为本身的直线中心,即分割块的中心轴。而成缆节距则是以分割块底角为中心轴,由数学关系很容易就能推出成缆节距比预扭节距小,但小得不多,一般不超过1mm,有时节距误差也比1mm大,故在实际生产中可将两个节距设计成相等,但在生产时,为了保证成缆效果,又将成缆节距设得稍小(分割块及成缆节距可能出现波动,如设计成一样,可能出现成缆节距比分割块节距大,使成缆效果差)。
coiling machine - 成圈机,绕杆机 (0) 投诉
P:2007-07-17 21:47:28
分割导体的扇形角度比理论角度小。因为分割导体的分割块间一般都要用皱纹绝缘纸隔开,如果做分割块时角度就做成理论角度,如五分割72度,本来设计时或者说做分割块预合股时是相当圆整的,但在成缆时加入皱纹绝缘纸后就不圆整了,故在设计压轮时底角应比理论值小,现在国内常用角度是比理论值小0.5度。
washing machine - 清洗机 (0) 投诉
P:2007-07-19 17:36:57
哦,谢谢.不过在生产中还会有问题,以后多多指教
smelter - 熔炉 (0) 投诉
68
