[架空电缆] 架空绝缘电缆温水交联或者熏蒸交联!
P:2012-05-18 13:34:18
硅烷交联聚乙烯架空绝缘电缆 用熏蒸交联 1kv和10kv的温度或者气压有什么区别 ???时间是多少?有做过的朋友请交流一下 谢谢!!
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation日本电报电话有限公司 (0) 投诉
P:2012-05-18 14:35:29
建议用水浴,蒸汽交联10KV电缆很难达到交联要求
laminated layer - 粘接层 (0) 投诉
P:2012-05-18 16:55:13
可是蒸汽房已经弄好了啊 网上有温水交联的操作规程(谁要免费送)可就是没有蒸汽的相关知识。有那个小哥知道了 麻烦交流学习!!
tow cable - 拖曳电缆,拖缆(海洋探测用) (0) 投诉
P:2012-05-18 17:12:59
这个论坛那么多人 肯定有知道的 大家学习交流一下
FTTK - fiber-to-the-kerb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2012-05-19 16:48:58
温度跟气压都没有差别,绝缘厚度不一样,时间不一样
pintle take-up - 顶针式收线装置,无轴式收线装置 (0) 投诉
P:2012-05-19 17:21:17
知道啊 具体的数据谁有没有??
ISN - integrated synchronous network综合同步网 (0) 投诉
P:2012-05-20 14:03:56
蒸汽交联的蒸汽温度一般不宜过高,保持在120左右即可,温度跟蒸汽压力成正相比例关系,压力一般在1-1.4就可以了,时间需要根据电缆的绝缘厚度与长度来确定的,一般在4-6个小时。可以先根据经验来确定,经过检验和记录比较后再确定正式的工艺参数。
aluminium-alloy wire - 铝合金线 (0) 投诉
P:2012-05-21 09:22:12
郸城麦都你是郸城的?
cross-linked polyethylene insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2012-05-21 21:58:31
我们也是刚建的蒸汽房。请问楼主用的是哪家的蒸汽发生器啊?多大的?具体工艺还是慢慢摸索!别指望有什么权威发布!1
quantum dot - 量子点 (0) 投诉
P:2012-05-26 16:36:17
是的 我是郸城的
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2012-05-26 16:36:59
我们试了几次都不理想
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2012-05-30 21:55:28
我们厂的是水浴的!一般4~8个小时,按绝缘的实际厚度来定!
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2012-06-02 14:29:32
现在的交联电缆用水浴和蒸汽生产成本太高且生产周期太长。用紫外光辐照交联设备生产低成本高效率开机停机无废料生产成本降低70% 电话13930713227
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2012-06-22 19:05:15
我们公司现在用的也是蒸汽交联,生产的全是低压电缆,为了保证产品的品质,全部交联12小时
AFWF - Augmented Fresh Water Fog增强的新鲜水雾 (0) 投诉
P:2012-07-25 16:02:38
哥们能加QQ聊聊吗
multimedia communication - 多媒体通信 (0) 投诉
19
