首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 现在还有耐火等级一说么?
P:2012-05-17 21:05:07
现在的耐火电缆,还分等级么?是不是取消掉了?什么时候取消的?曾经是依据什么来区分耐火等级的?
谢谢各位了!
hot dip aluminized steel wire - 热镀铝钢线 (0) 投诉
P:2012-05-18 10:02:57
IEC 60331 標準上有提... ..
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2012-05-18 10:23:21
fanyarong:
在哪一部分的第几条?我看了,没有找到。你是不是指的是耐火试验中的那个时间,是不是根据选择不同的试验时间来区分耐火等级?
thickness of tearing after seperation - 撕裂厚度 (0) 投诉
P:2012-05-18 14:15:42
还是分等级的
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2012-05-18 14:55:10
以前国标是耐火等级是分A类和B类的,后来照搬IEC标准后就取消耐火等级了,现在还有人说耐火等级都是历史遗留问题
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2012-05-18 17:21:23
恩,我知道是以前的标准规定了耐火分为A、B两个等级,我就是想知道以前是如何区分的,因为近期客户的一个技术要求书中提到:“IEC60331 PT.3 CAT.A”,不知道是否是A类耐火的意思。
英标BS 6387中规定了电缆耐火的4个等级(A、B、C、S),我就是想知道IEC 60331是否也规定过耐火等级?
谢谢!
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2012-05-20 13:02:00
原来是想钻漏洞么
Ethernet packet - 以太网信息包 (0) 投诉
P:2012-05-20 20:17:30
GTwanzi:
原来是想钻漏洞么
这个。。你误会我了,真的不是你理解的意思。。
gathering reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2012-05-24 09:40:22
现在不分等级了,老标准提到过。但有的用户会要求耐火950~1000℃。
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2012-06-04 09:53:57
有的GA306里也有的
in-line wire drawer with vertical payoff reel - 带立式放线盘的在线拉线机 (0) 投诉
