首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 请问400塑料轴可以装OD2.55的线多少米,如何计算??急急
P:2012-05-17 17:11:15
轴规格:  轴总直径400mm,内实高240mm,内实深110mm.
DXDLW - www.dxdlw.com 电线电缆专业网简写 (0) 投诉
P:2012-05-17 17:19:57
我没看明白,你的轴子内深多少?内宽多少?
DLTP - dilaurylthiodipropionate硫代二丙酸二月桂酯(一种抗氧剂) (0) 投诉
P:2012-05-17 17:25:03
newren:
如果是轴子内宽为240mm,内深为110mm的话,那么装到轴子边缘还有10mm的这个样子,可以装1779m
minor diameter - 内径 (0) 投诉
P:2012-05-17 17:32:58
是内深110mm,内宽240mm,我们师傅说3000米都可以装 难道错了?
STC - Standard Telephone and Cables Ltd.标准电话及电缆有限公司(英) (0) 投诉
P:2012-05-17 17:56:04
算错了,更正一下哈,可以装3019M.
Physical Properties of Insulation and Jacke - 绝缘和护套的物理性能 (0) 投诉
P:2012-05-17 18:51:04
谢谢,,,,3019米是不是装的很满的数量???如果是的话装多少刚合适?
annealing and pickling department - 退火和酸洗间 (0) 投诉
P:2012-05-17 18:58:48
3019是最大值?如果是的话,装多少刚合适?
down-well pump cable - 井下泵用电缆 (0) 投诉
P:2012-05-17 20:41:49
不知是不是轴心直径为110,如果是可以装3258M,预空3mm.
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
P:2012-05-17 22:50:41
谁有这方面的公式,拿出来共享一下
mill personnel - 轧机操作人员 (0) 投诉
P:2012-05-18 08:50:29
轴心直径?     轴心直径是180mm,实深是110mm,所以轴直径是180+200=400mm,也就是400轴
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
P:2012-05-18 08:52:24
这个是有公式计算的,装3019米不是最满的状态,差不多就是9分满,这只是理论上的计算,实际操作中要是排线很乱的话,很难装这么多的
cable-production worker - 电缆工人 (0) 投诉
P:2012-05-18 13:37:17
是的,装到轴边还剩10mm的样子可装3019米,排位得好,不然可能还装不下。
excesssive gap - 间隙过大 (0) 投诉
P:2012-05-18 13:47:43
如果是人工整齐的排线,可以装3000~3100M。侧边约1CM余地。
如果是机器打卷,应该只能装到2600M上下。
nickel coated copper conductor - 镍包铜导体,镀镍铜线 (0) 投诉
P:2012-05-18 14:57:25
这还真是个新手问题
flexibility test - 柔软度试验 (0) 投诉
P:2012-05-20 19:28:29
可以装2800
surface analysis technique - 表面分析技术 (0) 投诉
20
