首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 不知道240mm²紧压圆型导体导体电阻不合格问题出在哪里?
P:2007-06-07 19:30:04
我们做的240mm²紧压圆型导体,导体电阻不合格.结构是37/2.92紧压模孔径18.4.不知道问题出在哪里,请那位高手指点一下.
peroxide pellet - 过氧化物颗粒 (0) 投诉
P:2007-06-07 21:13:42
根据楼主提供数据,本人计算一下,紧压后截面约237.若单线电阻合格,理论上是合格.请楼主调整绞合系数,追溯铜丝质量是否合格.
transmission cable - 传输电缆 (0) 投诉
P:2007-06-08 11:17:21
如分层紧压,应该是截面不够了。你可称重算算。
middle conductor - 中线,中性导线,中间导线 (0) 投诉
P:2007-06-08 13:38:44
估计是截面不够,我们公司用37/2.96
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2007-06-08 13:46:44
得用2.95-2.96的单丝
cleanliness scanning system - 洁净扫描系统 (0) 投诉
P:2007-06-08 21:19:41
称重截面是234
angular misalignment - 角偏差,角位移,偏离角度 (0) 投诉
P:2007-06-08 21:45:52
若称重截面是234,那么电阻超了约3.5%,需要增大截面,得用37/2.95的单丝.
inside vapour-phase deposition - 内汽相沉积法(一种改良的化学汽相沉积法) (0) 投诉
P:2007-06-09 17:16:43
可能是你是单线电阻就不合格
temperature monitor - 温度监控器,控温器 (0) 投诉
P:2007-06-09 21:04:40
稍微加大单线直径.
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2007-06-12 09:44:25
看一下铜单线的电阻率是否合格。有没有使用不合格的材料
gap width - 间隙宽度 (0) 投诉
P:2007-06-12 16:34:15
我想问3/4楼,  什么是截面不够??? 电缆标称截面仅仅是一个标称值,在标准中并不规定其偏差范围,也不考核。只要其电阻合格,就说明其几何尺寸符合标准规定。
是铜单线的电阻率本来就不合格   或者  铜单线是在生产过程中被拉细的等 都有可能,应该对原材料及生产工艺加以注意。
travelling take-up stand - mobile take-up stand (0) 投诉
P:2007-06-14 07:52:52
240的截面是电缆规格的一个分界面,要想电阻合格,截面需要达到240才可以保证合格,(不排除有小的也合格的,但要求单丝的电阻率就特小了),如果单丝的质量是合格的,(伸长率、电阻率等)增大点截面是应该没有问题的!
synchronous optical network - 同步光网络 (0) 投诉
P:2007-06-16 13:47:37
称重未必准;电阻率很差,何况又紧压了;也有可能内某根有铜渣;既是做达标的最好不紧压,分盘都有会拉细,
grounding clip - 接地夹了(US) (1) 投诉
P:2007-06-17 07:24:24
楼主:各层压模如下:5.8;13.9;18.4,节距比如下:内层23~26倍,次内层14~16倍,外层11~13倍;如果你的单丝电阻率合格,用此结构电阻可定合格
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2007-06-18 14:02:09
我粗算了一下,单线放大到2.96就没问题了...
Propagation Delay - 传播延迟;传输延迟 (0) 投诉
39
