[问题求助] 押出时怎样增加PE或PVC的剥离力
P:2012-05-17 09:18:04
各位大侠,有个问题请教大家,内导体是铜包钢或铜导体,外护套是PVC或PE,外径要做到3.0-7.0的扁平线,客人要求剥离力要达到50公斤以上,请问题该怎么调整生产工艺
bare wire work - 裸线工程 (0) 投诉
P:2012-05-17 10:36:52
50KG以上?是測試多長??怎麼測試的???
DATAC - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2012-05-17 11:05:34
50KG以上, 感觉有点搞笑啊. 为什么要这么大?
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2012-05-17 11:13:05
看来只有把导体打毛了,拔出力要求太高
HSD - high-speed data高速数据 (0) 投诉
P:2012-05-17 11:14:42
导线预热试试
cord set - 带有插塞的电话软绳,成套塞绳。将花线一端或两端配置各种型式之插头或连接器,皆称之。 (0) 投诉
P:2012-05-17 12:56:40
導體能夠承受那麼大的拉力,導體結構是什麼?
EDPMC - electron data[digital] processing machine center电子数据[数字]处理机中心 (0) 投诉
P:2012-05-17 13:44:48
外徑3.0-7.0,要承受50KG的拉力,LZ你用的啥導體?
hawk - 大声清嗓;咳嗽;鹰 (0) 投诉
P:2012-05-17 13:47:04
50KG附着力?
请发出具体的规格和测试条件,3.0-7.0的线材,很难达到的~
fumigation - 忿恨 (0) 投诉
P:2012-05-17 17:35:21
人家问的是要如改善或者说是增加剥离度的难度,请大家提个有用的建议吧
不过楼主也得说出这款线材的具体规格吧!?
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2012-05-18 13:49:41
不发表意见,牛X
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2012-05-18 19:31:35
做不到  瞬间缓慢还可以
pylon - 杆塔,铁塔(架空输电线路的) (0) 投诉
P:2012-05-19 23:09:13
标准呢?要是没有标准的话就用200m去做试验吧!估计能达到!
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2012-05-20 21:43:12
护套有要求吗?如果护套粘连绝缘不过粉应该可以吧
roll stand - 轧机机架 (0) 投诉
P:2012-06-10 09:22:03
应该和材料的选择有关
National Cable Television association - 全国有线电视协会 (0) 投诉
P:2013-12-08 16:19:19
我看主要是用优质的塑料,用比重在1.4以下的就可以,铜丝预热以下
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
