[问题求助] 各位达人:关于绝缘耐压的测试,请路过的朋友看看
P:2012-05-17 17:27:20
击穿强度随厚度的增加而减少, 最后趋于平稳(从图形上看), 由于击穿强度的单位为kV/mm, 所以随着厚度的增加击穿电压(击穿强度X厚度)开始也会增加, 只是增加的幅度并不与厚度成正比, 到厚度增加到比较大的时候比如2.0mm, 此是击穿强度趋于平稳, 那么击穿电压就会随着厚度的增加而趋于线性增加, 所以当厚度比较小的时候, 如你说的0.1mm, 绝缘瞬时击穿强度会很大(可能会有100多kV/mm), 此时的瞬时击穿电压大约为10多kV, 比如估计为15kV, 当厚度增加到0.5mm时, 从图中可以看到击穿强度为43kV/mm, 那么击穿电压就为21.5kV, 同样1.0mm的时候, 击穿强度约为32kV/mm, 那么击穿电压就为32KV, 所以瞬时击穿电压是随着厚度的增加而增加的. 这么看来, HDPE在0.10mm的时候能承受的瞬时电压还是比较大的, 至少比你算的2kV要大很多, 但是由于工厂加工用的HDPE的纯度要低于实验用的HDPE, 且很多时候会加上一些其它物质(如色母), 所以工厂用的HDPE所能承受的瞬时电压应该要比图中的数据要小很多, 而我们通常的耐压是要持续一段时间的并非瞬时, 所以这个电压又要小很多. 所以看来你最开始提到的按照击穿强度去估算耐压的方法是不可行的. 经验上看, 0.1mm的HDPE绝缘, 耐压承受0.5kV AC, 持续一分钟, 是没有问题的.
chemical testing - 化学试验 (0) 投诉
