[低压力缆] 低压交联电缆绝缘全部裂原因?
P:2007-06-07 17:41:09
我朋友最近做一根低压交联电缆!货发出后客户反映绝缘全部裂了?是不是没有交联好呢?小弟对这方面不懂!不知道哪位大哥知道是何原因? 小弟想学习一下! 先谢了!!!
ohmad - 欧马德(旧的电阻实用单位,1881年已由欧姆所取代) (0) 投诉
P:2007-06-08 10:20:33
电缆绝缘开裂,原因可能有:1.绝缘材料的质量不好,使用不合格绝缘材料 2.导体绞合的时候,没退扭程序,在电缆上绝缘后,电缆导体绞合时候,扭曲的力传导到绝缘上,使电缆绝缘破裂.
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-10 15:18:11
bitumen compounded tape - 沥青混合物涂层带 (1) 投诉
P:2007-06-08 13:38:33
多少电压等级的?
如果导体没有什么问题的话,很大的原因应该是绝缘的问题
JME - Jones matrix eigenanalysis琼斯矩阵本征分析法 (0) 投诉
P:2007-06-08 14:58:21
谢过各位
admittance - 进入,进入权,加工作量,公差;通道;输入端;过渡函数;透射力;导纳 (0) 投诉
P:2007-06-09 17:18:11
绝缘材料就不合格
high-voltage cable accessory - 高压电缆附件 (0) 投诉
P:2007-06-10 15:24:13
还有一个原因:扇形导体有飞边,造成该处的绝缘厚度偏薄,成缆时这个地方双特别易擦伤,大部分绝缘开裂都是在这个部位。
Resistance to environmental stress cracking - 耐环境应力开裂试验 (0) 投诉
P:2007-06-11 09:49:47
绝缘料本身不合格
liquid annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
P:2007-06-25 20:32:22
和绝缘料有很大的关系,但还有一个原因就是工艺方面的,你们采用的冷却水是什么样的。挤塑交联绝缘电缆(低压电缆)水槽首段应采用70度左右的温水冷却,这样可以避免绝缘开裂的问题。
template - 样板,模板,导板 (0) 投诉
P:2007-06-26 11:56:52
jessie:
如果这样会适度提高成本,解决的根本在导体绞制和绝缘材料性能
Industrial Inkjet Printer - 喷码机,工业喷墨打印机 (0) 投诉
