首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 高压交联电缆脱气时间计算
P:2007-06-07 17:09:13
高压交联电缆脱气时间是怎样计算出来的?我们下载都知道根据不同的电压等级脱气时间是不一样的。但是我想考虑一下根据绝缘层的厚度来计算一下关于脱气时间的长短?
stress relief ring - 应力消除环(电缆附件),均压环,屏蔽环 (0) 投诉
P:2007-06-08 13:52:02
国内的脱气时间是不是都是根据蒋佩南先生所描述的情况来定的,又没有按照绝缘厚度得知来进行计算出来的,有关于这方面的资料吗?
feeding roller - 进线辊 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:09:47
根据不同的绝缘厚度的实际脱气的时间来总结吧?然后可以根据其规律来逐步修正。我觉得这个方式实际中可能会比较简单。
如楼主需要理论计算依据,那大家帮忙看看那有相关资料可参考否?
PCM - pulse-code modulation脉(冲编)码调制 (0) 投诉
P:2007-09-21 12:32:41
经验数据
paper-pulp-hollander - 打浆机 (0) 投诉
P:2008-09-17 18:28:14
这个是个好话题呀!大家来讨论!
莒说现在还只是经验数值,都是估计的!需要真实的理论计算!
intermediate rolling train - 中轧机列 (0) 投诉
P:2008-09-25 16:24:31
怎么讨论中断了呢?
这确实是个颇有研究意义的问题,都知道去气时间是按电压等级走,那我们可以理解是按绝缘厚度,有没有人做过去气前后电缆性能的变化?
thermoplastic coating equipment - 热塑性塑料涂敷设备 (0) 投诉
P:2008-09-26 11:04:23
这个要是计算估计会很难,不过我有一个建议,楼主看是否可以进行。
因为脱气主要是脱掉小分子。
第一步,先经常取样做热失重试验,统计出一个经验数据。
第二步,根据高等数学里面有限元法、边界条件等数学手段,将绝缘dv/dt等通过求积分来实现,也许可以得出一个小程序。
不过我没有这么做过,从理论上来说,这个方法应该是可以的
bus-bar frame - 母线架 (0) 投诉
P:2008-09-28 13:38:06
这个主要根材料厂家有关系,现在高压电缆料大部分采用联炭和北欧化工,首先要知道他们是怎样取出高分子材料的气体情况。
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (0) 投诉
P:2011-08-03 20:50:42
这个问题是值得大家研究?如果有人带头各个厂家联合起来做试验与记录可能会好一点。
secondary transmission parameter - 二次传输参数 (0) 投诉
P:2025-07-22 10:21:34
self-adjusting slit ter roll - 自调节切割轮(护套切割机的,切开护套用) (0) 投诉
P:2025-11-04 21:01:05
同求
triaxial cable - 三同轴电缆 (0) 投诉
