[问题求助] 65机挤低烟无卤料挤塑量过60%就起泡
P:2012-05-14 22:27:59
今天在开65机   挤低烟无卤料时 发现速度打不上去    挤塑量过60%就起泡,1----4区温度还升高(机筒温度)正常情况下没发生过 希望高手指点
pressure excited filling - 压力填充 (0) 投诉
P:2012-05-15 07:57:52
挤塑设备上有冷却系统吗?
I/O - input/output输入/输出 (0) 投诉
P:2012-05-15 08:29:17
這個機台是初次開低煙無鹵材料嗎?馬達動力如何??
termial loss - 终端损耗 (0) 投诉
P:2012-05-15 08:48:25
能說清楚點嗎?馬達功率多少?減速箱是否適配?溫控系統有無問題?我們做低煙無鹵押出馬達和減速箱相對於PVC要提高兩個級別。非如此,常出問題。
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2012-05-15 15:14:08
两种情况工参考
1、挤出螺杆的压缩比是否为“无卤专用螺杆”压塑比1.8:1
2、无卤材料本身粘度大,内磨热导致机筒温度上升超过本身材料塑化正常温度后分解发泡
multi-wire payoff system - 多根放线系统 (0) 投诉
P:2012-05-15 17:53:28
这台机器一直开的低烟无卤   没出现过这种情况     也 就是这两天  冷却一切正常
reinforced sheath - 增强型护套 (0) 投诉
P:2012-05-17 11:16:46
是否材料流动性变差?
optical cable composite connector - 组合式光缆连接器 (0) 投诉
P:2012-05-19 23:11:22
分解吧,温度都上来了,还不出问题哇
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2012-05-26 15:00:03
如何解决
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2012-05-28 11:43:26
拆螺杆、检查冷却系统。
fault-free operation - 无故障运行 (0) 投诉
P:2012-07-24 09:52:00
料要调整的。
constant tension dereeler - 恒定张力放线装置 (0) 投诉
