[中高压力缆] 交联电缆的绝缘有两个黑条,是如何造成的?
P:2012-05-14 18:59:57
有两个黑条,是如何造成的?
paper tape coder - 纸带编码器 (0) 投诉
P:2012-05-14 19:05:45
可能绝缘里有杂质  或者机头没清干净
spare pair - 备用线对 (0) 投诉
P:2012-05-14 19:08:59
北方有家电缆厂生产的2500 220中有黑线导致所有2500都被退货
thermal stability - 热稳定性 (0) 投诉
P:2012-05-15 09:14:23
可能绝缘粒子的杂质引起的,但不知道这条黑线有多长
cable splicing method - 电缆接续方法 (0) 投诉
P:2012-05-15 10:32:03
这不是绝缘杂质引起的黑条。而是绝缘料交联阴影。
产生原因,1、没清机,换了不同厂家的交联聚乙烯绝缘电缆料。
                    2、同一厂家的不同批次的交联聚乙烯绝缘电缆料。
                 换料交接处都会有不同性能的交联聚乙烯绝缘料交接阴影。所以换料一定要清洗机身和机头。
                   3、如果是悬链生产线制造,有可能局部擦管,线状局部欠交联或过交联。
          如果通过了过高压耐压试验。一般它不会影响产品的局放和耐电压水平。
[wjn918 在 2012-5-15 11:26:09 编辑过]
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2012-07-18 16:23:50
可能是机头或是螺杆没有清理干净,我们厂也有过这样的例子,
single wheel haul-off - 单轮牵引装置 (0) 投诉
