通讯电缆
[问题求助] 绞弓转速对绞距的影响
tkt123456
P:2012-05-12 12:10:16
绞弓转速对绞距的影响
break of paper tape or wire - 断纸,断纸带,断线
Ideal
P:2012-05-12 14:52:53
绞弓旋转一圈形成两个绞距,一般高绞机都这样。如果引取打滑就会引起绞距偏差。
stranding factor - 绞线系数,绞合率(依导线绞成线束的几何尺寸而定)
zhansen
P:2012-05-14 09:20:31
机器性能好的话,转速4000rpm绞距也会很稳定,不出超出公差+/-0.05,但也要注意收线张力不可太少哟!
D.C.power cable - 直流电力电缆
tkt123456
P:2012-05-18 16:50:07
我们公司的机器绞弓转速都一样的,是由齿轮决定节距的,顺便问下,汉鼎的机器主机转速是不是就是绞弓转速呢?
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司
yan
P:2012-05-18 17:34:43
绞弓旋转一圈形成两个绞距,所有的都是形成两个节距吗?有没有形成一个绞距的
multifilamentary superconductor - 多股细丝超导体
