首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] PP填充绳如何测量密度?
P:2012-05-10 22:26:27
厂家采购PP填充绳都是按重量付款的,用手拈量一下,有些重点有些轻点,重了成本肯定大了!想请教如何测量填充绳密度?(试过有用量杯测体积再称重量,密度相差太不了,用量杯测体积不准,产生许多气泡!)
hard coating - 硬涂层<光纤的> (0) 投诉
P:2012-05-11 08:36:29
建議在大小相同情況下測試單位長度重量進行比較,雖然沒有比重那麼精確;但是也是一種比較好的選擇!
die arm - 模臂(编织机的) (0) 投诉
P:2012-05-11 09:01:46
对,绳带材料用每米重量来计量,在实际使用中更加方便
society - 社会,学会,协会,公司 (0) 投诉
P:2012-05-11 09:06:03
嗯。我们也是这么测量的,但是现在填充绳的重量变化太大了,每个厂家都不同,也没有标准来约束。
fourth wire - 中性线 (0) 投诉
P:2012-05-11 10:30:24
我们是折算多少钱 没有很明确这样可以吗
diehead temperature - 模头温度 (0) 投诉
P:2012-05-13 12:47:26
PP绳是由聚丙烯带开网制成的,很难测试其比重,通常都是以单位长度重量来控制成本并计算材料消耗。
TDMA - time division multiplex address时分复用多址 (0) 投诉
P:2012-05-14 10:47:20
unit-type constant - 单位式结构 (0) 投诉
P:2012-05-23 12:45:20
你可以测量PP绳的捻合直径,然后在其基础上按每米称重,就会有比较了
integrated digital access - 综合数字存取,综合数字接入 (0) 投诉
P:2012-05-28 21:52:53
先多谢各位赐教!看来测量填充绳有对比,不能直接测密度呵!
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2012-11-06 10:32:37
按米重来算的
braiding angle - 编织角 (0) 投诉
P:2024-08-07 14:44:42
也就是线密度
live wire - 通电电线,带电电线,火线 (0) 投诉
P:2024-08-07 14:45:06
也就是线密度
section termination - 分段终端头 (0) 投诉
P:2025-07-16 08:48:10
大体上测过,非阻燃的 0.6-0.8不等 ,没那么精确
BUNI - broadband user-network interface宽带用户-网络接口 (0) 投诉
