[SATA] SATA标准作业规范
P:2012-05-10 19:23:16
1、内容:1. 押出工序1> 在押芯线时,眼模选用进口模具生产。2> 芯线线径要控制好,尽量控制在1.1的上限,同时确保芯线静电容量稳定。3>芯线延伸要好,延伸力要达到70%以上,中心度要正。4>芯线绝对不能有后缩、松芯等现象。 2、包缠工序1>芯线张力不能太松也不能太紧,使用的张力把法码固定在法码移动杆中间位置即可,最好使用全自动张力包带机有张力计量测两芯线放线张力,保持两芯线张力一致。2>芯线绝对不能有松心或绝缘后缩现象,在包好铝箔后也不能有松心、后缩、刮伤发生,这些都是与芯线的收线张力和放线张力有关系,所以两张力一定控制适宜。3>铝箔张力要控制好,不能太松也不能过紧。太松则影响外被生产,太紧包出来的线材会弯曲,会在眼模出线口处被铝箔过紧的拉力刮伤芯线。4>铝箔的重迭率要控制好,重迭率在10%-15%之间。5>过油不能过多,尽量控制在觉得排线不好时适量加过线油,但一定要控制好油量,否则外被生产时会有牙印、起泡等不良现象。6>收线张力不能太大,排线要平整,更不能有打扭现象。 3.外被工序:1> 在装半成品时,放线一定要从轴底下面放线出来,更不能一个是上面放线一个下面放线。要是上面放线会造成铝箔边起翘,经过过线导轮时铝箔会变松,进入治具处会断铝箔。2>在没有进入治具之前一定要过压线轮,3个导轮,过压线轮可以避免线材打扭,过压线轮也就是好比过一次眼模,但3个导轮的线槽要和压线轮线槽一致,否则铝箔会刮破,进入到治具就会断线,这样会给生产带来很大的困扰。3>过压线轮起到的作用有:可以阻挡扭线进入治具造成断铝箔、断线现象。同样也确保了外被的中心度。4>半成品的张力和地线张力要调整适当,特别是地线张力。五、备注: 1.以上为ATA/26AWG规格的反包铝箔线材生产作业技朮规范。 2.在生产ATA线材时用的地线最好选择重量相近的生产,这样可以减少浪费。在生产26AWG/ATA线材时,不管是两条地线、三条地线还是四条地线1.27MM内眼模最好。选择新杰双包机一台可以同时包两对线可以双倍速度生产,提高生产效率。
PE plasticizer - 聚乙烯增塑剂 (0) 投诉
